查看: 546|回复: 0
FAST无线路由器重置后要怎么设置(不小心重置路由器后怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:FAST无线路由器重置后要怎么设置不小心重置路由器后怎么设置重置之后怎么设置
一、FAST无线路由器重置后要怎么设置
具体操作步骤如下:
1、用自己的手机打开wifi连接,搜索到这台路由器。并一定要连接上,才可以进行设置。
2、在手机浏览器中,输入“falogin.cn”打开设置页面,然后按照提示,给这台迅捷路由器,设置一个“登录密码”。
3、最新版的迅捷无线路由器,当我们用手机登录到设置页面后,系统会自动检测宽带的上网方式,如果检测到是“宽带拨号上网”,则需要填写正确的 宽带账号、宽带密码。
4、如果系统自动检测到你的上网方式是:自动获得IP地址,则直接点击“下一步”的箭头就是了,无需其它的设置。
5、给你的迅捷路由器,设置一个无线名称和无线密码。
6、然后,所有的设置就进行完毕了!
二、不小心重置路由器后怎么设置
重置路由器后的设置方法具体操作如下:
1.以TP-link为例。找到路由器管理页面地址。一般在路由器背面。
2.输入管理地址,进入管理页面。
3.设置管理员密码,填写完成后点击确定。
4.监测上网方式。
5.输入宽带账号和密码,点击下一步。
6.在这里设置无线网络,先是设置4G无线网络,设置之后,继续设置下面的网络。
7.5G移动网络设置好之后,点击右下方的确认键。
8.然后会跳转到如图这个界面,直接选择右上角的跳过就行。
9.这个时候就看到了路由器无线网络已经设置好了,链接设备就可以玩了。
062525pz0sukcbrucyczoo.png 拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、重置之后怎么设置
无线路由器忘记密码后,可以通过重置路由器然后重新设置密码的方法来重置无线路由器密码。需要用的工具有无线路由器、电脑、网线。
具体的步骤如下:
1、在路由器的背面找到一个小孔,小孔下面有reset英文字母。用尖锐物插入孔中,保持10秒以上,完成无线路由器重置。
2、用网线把无线路由器、电脑和光纤入口连接起来。
3、在无线路由器背面找到无线路由器的管理页面(管理网址)。
4、打开电脑中的浏览器,输入上一步查询到的无线路由器管理页面网址。
5、在设置页面输入新密码进行密码设置,设置密码后点击下方的确定按钮。
6、在上网设置页面选择宽带拨号上网方式,并输入宽带账号和宽带密码,点击下一步。
7、在无线设置中选择自动获取ip地址的上网方式,并点击下一步。
8、在无线设置中设置无线名称和无线密码,然后点击确定按钮。
10、用电脑重新连接路由器,并登陆路由器网址设置页面,找到“上网设置”选项,看到“WAN口网络已连接”,表明无线路由器已设置成功。
GMT+8, 2025-12-19 20:11 , Processed in 0.312060 second(s), 24 queries .
