查看: 380|回复: 0
网线插路由器上就连不上网了是如何维修(路由器连接上了没网是如何维修)
发表于 2023-5-13 06:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线插路由器上就连不上网了是怎么回事路由器连接上了没网是怎么回事为什么连接上了路由器却显示无网络连接
一、网线插路由器上就连不上网了是怎么回事
尊敬的用户您好:
宽带猫连接路由器,路由器再连接电脑,电脑上是本地自动连接,不需要再进行宽带拨号连接了,即便是宽带拨号连接也会提示连接错误。
宽带猫连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑,电脑登陆路由器进行设置,设置正确之后才能上网。
连接之后,电脑浏览器地址栏输入路由器的IP地址,用户名及密码(路由器的背面上的标签上写的有)进入路由器的设置界面,设置向导选择是根据之前网线直接插电脑上的连接方式,比如原来电脑上宽带拨号连接方式,路由器设置就选择pppoe虚拟拨号连接方式,把宽带账号密码填入路由器保存
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,电信活动可以直接通过营业厅查询。
二、路由器连接上了没网是怎么回事
路由器的连接但是网络不可以使用,这个一般是多个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号或者是网线没有正确连接,一个是宽带出现故障。
1、如果线路安装错误,重新安装即可,可以参考下图的方法进行连线。
2、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
3、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
4、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
三、为什么连接上了路由器却显示无网络连接
没有网络也可以进路由器后台设置参数的,步骤如下:
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-11-8 07:06 , Processed in 0.304294 second(s), 24 queries .
