查看: 433|回复: 0
路由器换密码怎么换(路由器如何修改密码)
发表于 2023-5-13 06:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换密码怎么换路由器如何修改密码如何更改路由器密码
一、路由器换密码怎么换
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、路由器如何修改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。 062456r9w25q2v9ba9wvv5.png
二、修改无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、如何更改路由器密码
      如何更改路由器密码
  登陆路由器管理界面
1、通常路由器默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面。
2、一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用,现实生活中的确有这样品行不端的人群存在。
3、首先在浏览器窗口网址窗口输入路由器默认登录地址192.168.1.1(不同品牌路由器可能不同,请看路由器外壳上的铭牌标注),然后按下回车键,之后即可看到弹出路由器登录框。
4、我们在用户名与密码里边均属于默认的admin,不同品牌路由器可能有所不同,这个需要关注下路由器外壳上的铭牌标注。
  修改路由器登陆密码
5、之后我们就成功进入了路由器管理界面了,然后我们在路由器管理界面的左边的菜单中,找到“系统工具”下面即可看到有“修改登录口令”一项。
6、点击修改口令后,右侧即可弹出修改口令对话框,然后上边先输入默认用户名与密码,下边填写上新的用户名与密码,这里我只修改密码,用户名依然用的是admin,想要连用户名也一起修还的用户,请自行填写。
7、完成之后,点击下边的完成即可成功修改掉路由器登录密码,下次要登录路由器,使用默认账户就无法登录,需要您设置的密码来登录了。
8、在设置路由器密码的时候,最好采用形式比较复杂一点的路由器登陆密码,因为如今科技的确很发达,那些万能wifi钥匙能够轻松破解那些简单的路由器密码。         路由器日常使用注意事项
  1、放置在通风位置
由于无线路由器通常都是日以继夜的工作,其本身也会不断发热,尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,因此加强无线路由器散热也是非常重要的`。
否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不良,导致罢工或者网络不稳定的情况。因此无线路由器最好不要放置在一些狭小密封的抽屉等地方,最好放置在一些流畅性较好,易于散热的地方。
  2、定期清理灰尘
可以想象,对于一个基本是365天日以继日工作的电器设备,其内部以及一些散热孔往往容易堆积大量的灰尘,灰尘具备电器设备隐形杀手支称,大量灰尘堆积会堵住路由器的散热孔,会导致散热不畅,长时间则会产生死机、无线网不稳定等现象。
因此一般建议大家每年夏季之前对无线路由器进行一次清理灰尘,如果设备还在保修期,可以使用吹风机对着路由器的一些散热孔进行简单清理。如果路由器已经过了保修期,那么不妨拆解顺便清理下内部。
  3、定期关闭路由器
任何人或者设备,无休止的的工作,也会导致出现问题,无线路由器也是如此,因此最好是可以隔一段时间,断开电源,关闭无线路由器,让其休息一会。
一般夜间睡觉,无人使用的时候,可以定期选择关闭路由器,这样有利于路由器保养,提升其寿命,另外关闭路由器,还可以减少Wifi辐射,因此晚间睡前,可以考虑关闭路由设备。
GMT+8, 2025-11-8 07:04 , Processed in 0.311356 second(s), 24 queries .
