查看: 328|回复: 0
wifinspect怎么破路由器密码(路由器加密怎么解密)
发表于 2023-5-13 06:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifinspect怎么破路由器密码路由器加密怎么解密如何破解无线路由器的无线密码
一、wifinspect怎么破路由器密码
路由器的密码不是默认的admin,破解方法:破解是不行的,只能按照以下方法尝试。
方法一、
1、打开浏览器---输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由---输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
方法二、
1、路由器的地址,账号,密码都在路由器背面。
方法三、
1、重置路由器:
    ①、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了。
    ②、进入路由器-----系统工具-----重置路由器。
2、路由器的地址,账号,密码都在路由器背面。
二、路由器加密怎么解密
工具
  1、一个有无线信号的环境 带无线网卡的电脑收到其他维修同行的一台(笔记本台式机)。
  2、2G以上U盘一个我用的是8G的。
  3、下载BT3,大概728M大。
  4、spoonwep2中文包 也就是破解工具。
  步骤
  1、无线环境图。
  2、我们要先把U盘格式化。
  3、我们把下载好的BT3解压到U盘,会看到U盘目录下有2个文件夹,一个BOOT 一个BT3;
  4、我们开始安装BT3系统 打开 开始菜单--找到运行,输入CMD.exe 回车进入命令行模式,我的是H盘,输入h:然后回车,再输入cd boot回车确认,进入了Boot文件夹,最后再输入 bootinst.bat,系统就会开始安装BT3了。
  5、后面提示的安装画面,我们不用去理它,直接任意键继续。
  6、大概10秒后,出现说明,引导系统成功了。
  7、集成spoonwep2软件。
  首先把我们先前下载的spoonwep2解压缩,里面是六个扩展名为lzm的文件,
  将这六个文件复制到优盘\bt3\modules文件夹下。
  8、下面开始正式破解
  1.将安装好系统的优盘插入电脑,重启后进入bios,设置U盘为电脑第一启动顺序。
  2.设置优盘启动后,电脑会自动带入我们进入bt3操作系统(如果出现界面选择,你要选择vesa mode);
  启动spoonwep2软件;选择开始-backtrack-》radio network analysis-》80211-》all-》spoonwep2,跟windows操作一样;
  启动spoonwep2后会看到选择网卡信息设置窗口,需要我们依次设置本地网卡接口,无线网卡芯片类型;
  以及扫描模式,选择完毕后点next继续。
  点NEXT按钮后进入到具体扫描窗口,我们点右上角的LAUNCH按钮开始扫描,再按该按钮是停止扫描。
  软件会自动扫描周边的无线网络,扫描过程中会自动罗列出找到的无线网络的信息,传输速度,截获的通讯数据包大小,使用的无线信号频端,加密类别等。
  扫描了一段时间,差不多有好几个信号了。
  你选择一个进行破解,我选了了“bingo,用鼠标单击bingo,会出现上图一样的白色阴影,
  然后点下面的“selection ok”即可。
  约过了8分钟,wep密码自然而然就出来了,呵呵,到时有你激动的。
  (破解中,会抓取ivs数据包,以我经验一般在20000-30000之间可以解密了)
  有了密码我们级可以进行无线连接了,重启后,回到WINDOW系统,用刚才的密码来连接binggo无线AP连上了,密码就对了。
  9、也是最激动人心的一步。完成上面后,出现下图窗口,具体如何操作看图片。
  上面就是无线路由器密码破解教程介绍了,无线路由器的破解比无线WiFi软件难度大了很多,但还是能够破解的。
三、如何破解无线路由器的无线密码
一、需要准备的有:
1、 一个有可破解无线信号的环境。搜索出来的信号
2、带无线网卡的电脑收到其他维修同行的一台(笔记本台式机均可,只要无线网卡兼容BT3)。
3、2G以上优盘一个
4、下载BT3,约800多兆。
注:BT3 全称BackTrack3
5、下载spoonwep2中文包。
注:spoonwep2就是破解软件,一个非常强悍的图形化破解WEP无线网络密码的工具。
二、需要安装的:
1、将优盘格式化,配置如下图,唯一要注意文件系统选为FAT32就可以。
2、将刚才下载完成的bt3解压缩,复制到优盘,完成后会看到优盘目录下有两个文件夹,一个boot 一个BT3.
3、开始安装bt3系统。
点击开始-运行,输入CMD, 然后回车,进入命令行模式。
首先输入优盘的盘符,如输入h:然后回车。
接下来输入 cd boot 回车,进入到boot文件夹下。
最后 bootinst.bat 回车,就会开始安装bt3.
然后安装会出现一个提示画面,直接按任意键继续。
按任意键后,电脑会自动设置引导记录,整个过程大概10秒左右。出现下面画面后,此优盘就可以引导系统进去bt3.
4、集成spoonwep2软件。
首先把先前下载的spoonwep2解压缩,里面是六个扩展名为lzm的文件,将这六个文件复制到优盘t3modules文件夹下。
这样bt3系统已经集成安装完毕了,可以动手破解了。
三、开始破解:
1、将安装好系统的优盘插入电脑,重启后进入bios,设置优盘为电脑第一启动顺序。
2、设置优盘启动后,电脑会自动进入bt3操作系统。
3、启动spoonwep2软件
选择开始-backtrack->radio network analysis->80211->all->spoonwep2,跟windows操作一样。
启动spoonwep2后会看到选择网卡信息设置窗口,需要依次设置本地网卡接口,无线网卡芯片类型以及扫描模式,选择完毕后点next继续。
第二步:点NEXT按钮后进入到具体扫描窗口,点右上角的LAUNCH按钮开始扫描,再按该按钮是停止扫描。
第三部:软件会自动扫描周边的无线网络,扫描过程中会自动罗列出找到的无线网络的信息,传输速度,截获的通讯数据包大小,使用的无线信号频端,加密类别等。
第四步:扫描了一段时间,差不多有好几个信号了。
选择一个进行破解,如选“bingo",用鼠标单击bingo,会出现上图一样的白色阴影,然后点下面的“selection ok”即可。
第五步: 等待密码的出现。
四、连接
得到了密码,试试看看能不能连上
重新回到windows系统,用刚才得到的密码,连接wifi就可以了。
GMT+8, 2025-11-8 07:04 , Processed in 0.300372 second(s), 21 queries .
