查看: 354|回复: 0
怎样提高通过路由器的电脑网速(怎样让路由器网速提高)
发表于 2023-5-13 06:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样提高通过路由器的电脑网速怎样让路由器网速提高如何设置路由器增加网速
一、怎样提高通过路由器的电脑网速
大多数人使用路由器设置的不是最优化的方案!造成的!!!
1.没有指定固定的IP地址,而使用路由器自动分配IP地址!造成寻址延迟!
2.打开了路由器的防火墙,每个经过的数据都要过滤一遍!
3.使用的上网方案是针对ADSL拨号上网的,而路由器上网属于局域网上网。
再就是关于路由器的DHCP、DNS等协议的设置不当等等……
将路由器连到端口上,再把其余机子连到路由器上,任意把收到其他维修同行的一台机子作为主机,将网卡登入,然后对所有机子进行IP分配,具体的操作是,选择本地连接->属性->INTERNERT协议。其实路由器就是一个小的网关,它的IP是默认的(192.168.1.1),主机设成
192.168.1.2,其余机子随机设置从192.168.1.3到192.168.1.255,下次启动时,哪台机子先启动,就是当主机了。哈哈,一切都搞定了,乐趣无穷啊!
补充:当以后如果增加电脑数目的话,可以在买个集线器或者交换器连到路由器上以增加端口数目。
使用路由器,可能会对网速造成一定影响,不过理论上影响不大,如果有特殊情况,你就要考虑一下别的方案了。
朋友,祝你好运!
二、怎样让路由器网速提高
提高路由器网速可以改变信号频道。
很多人在安装无线路由器时,通常会将路由器的频道设置成一个默认的选项,然而往往就是这个默认的选项就是最拥挤的频道。所以,你可以在路由器设置中改变通道,或是使用免费的工具软件inSSIDer也能够实现同样的效果。将无线路由器放在墙角,信号往往会因为穿过角落变分散或是消弱。
避开角落,放在宽敞的地方,比如在客厅中心,或者是家中较为中心的区域,则能够将释放的无线最大面积地被利用。路由器的信号会随着传播的距离减弱,而且也在穿透某些固体材质(金属、混凝土、水泥)时受到削弱。所以最好把路由器放在桌上或书架上,以免受到地板下面材质的影响。
路由器的作用
连通不同的网络,从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络数据链路层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。
信息传输,有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。
三、如何设置路由器增加网速
通过无线路由器上网速度很慢,完全没有直接使用网线网速快。可以通过以下步骤提高无线上网的网速:
一、调节网卡工作速度
1、“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
2、点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
二、调节无线路由器位置
1、无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
三、更换无线路由器信道
1、在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
2、点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
四、通过网管软件限速
1、以上3种情况都是在尽量的提高网速,但是更多情况下的无线网速不好,在于局域网中其他用户使用流量过大,这种情况最简单的方法就是通过网管软件进行限速。
2、百度“聚生网管”,点击第一个网站进入。
3、依次点击“下载中心”—>“点击下载”。
4、下载完成,解压,并运行“LanQos.exe”进行安装。
5、安装完成后,依次点击“开始”—>“所有程序”—>“聚生网管”—>“聚生网管”。
6、点击“新建网段”—>输入“网段名称”(随便输入即可),选择工作网卡,点击“下拉三角”,选择正在工作的网卡,然后按照提示点击“下一步”,直到完成。
7、选中刚刚新建的网段,然后点击“开始监控”。
8、点击“配置策略”,选择“新建策略”,输入新建策略“名称”(随便输入即可)。
9、点击“带宽限制”,勾选“启用公网带宽限制”,把上行选择为“<10Kb”,下行选择为“<100Kb”,然后点击“确定”。
10、点击“开始监控”,软件自动扫描该网段内的所有工作主机,并在下方罗列出来,然后在需要限速的主机上网点击右键,选择“为指定主机指定策略”,选择刚刚新建的“策略”,点击“确定”即可。
GMT+8, 2025-11-8 05:26 , Processed in 0.505764 second(s), 24 queries .
