查看: 249|回复: 0
家里两台电脑怎么用路由器连(一个路由器怎么连接两台电脑)
3万
发表于 2023-5-13 06:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里两台电脑怎么用路由器连一个路由器怎么连接两台电脑怎么让两个电脑通过路由器连接网络
一、家里两台电脑怎么用路由器连
其实很简单,步骤:1买个四口的路由器,先将宽带入口接到路由器的lan口上,用一个网线将路由和电脑连接,电脑要自动获取ip地址。
2.看路由器的说明书有个访问路由的地址,例如 10.0.0.1或192.168.0.1这类的 在浏览器输入这个地址就会进入到路由器的设置页面.
3.一般其他不用改,只要该拨号设置,根据你的情况我认为应该是adsl 那么你选择pppoe....的那个拨号方式,然后将用户密码输入,保存。
4.将另收到其他维修同行的一台电脑也链接到路由器上,你的电脑就应该可以上网了。
补充说明:在路由里有个DHCP设置,如果不开 你需要将两台电脑的ip地址设置一下 和路由的号段要相同,如果打开DHCP那么两台电脑只要自动获取ip即可
用路由链接电脑后,两台电脑都不需要拨号了 只要路由开着 你开机就可以直接上网的
二、一个路由器怎么连接两台电脑
1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接;
2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机);
3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ;
4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推;
5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。
三、怎么让两个电脑通过路由器连接网络
首先通过上行网(ADSL或者局域网宽带)连接路由器的WAN口,接着再把电脑连接路由器的任何一个LAN口中,建议为LAN1和LAN2口,然后需要把电脑IP设置成为跟路由器同网段的IP,首先要查看路由器说明书,了解路由器IP地址,一般均为192.168.1.1.
若如此,右键单击“网上邻居”,选择属性,右键单击“本地连接”选择属性,选择TCP/IP项目,点击属性按钮,在IP地址输入192.168.1.X(X为2-255),子网掩码为255.255.255.0,默认网关192.168.1.1,首选DNS服务器与网关一致为192.168.1.1,因为只有同网段才能直接访问路由器,如果路由器开始了DHCP服务,可以免去这些设置;
通过这种方法,两台电脑就可以连接到路由器了,路由器怎么连接两台电脑是不是很简单?接下来打开浏览器输入192.168.1.1回车,账号密码一般是admin/admin(参看产品说明书),进入路由器管理界面。
  如果我们使用的是ADSL网络,进入路由器设置界面后点击左侧的网络设置,在广域网连接中的连接类型选择PPPOE,填入上网账号和密码,如果是不限时用户建议选择永久连接,然后保存。
GMT+8, 2025-11-8 03:13 , Processed in 0.274289 second(s), 20 queries .
