查看: 148|回复: 0
怎么把两个路由器用同一个网线(两家共用一根网线.)
发表于 2023-5-13 06:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把两个路由器用同一个网线两家共用一根网线.
一、怎么把两个路由器用同一个网线
如果两个路由都是
无线路由
,可以使用桥接方式,也可使用级联方式;如果其中一个或两个都是有线路由,可以采用级联方式。级联需要增加一条网线。
  一、桥接:
路由器
的IP地址(就是管理IP)要在同一个网段且不相同,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突;
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9;
路由器A不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,路由B则要开启,并且点击扫瞄,填入路由A的密钥类型和密钥,路由A没有设置密码则无需要填;
路由A要开启DHCP,路由B则需关闭;
最后重启路由B即可。
  二、级联:
从路由器I放一条网线到路由器II,路由器I接LAN口,路由器II接WAN口;
两台路由器的管理IP不能在同一网段。如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1;
路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址;
重启路由II即可。
二、两家共用一根网线.
两家共用一根网线,需要买收到其他维修同行的一台路由器。
  具体操作方法:
  1、入户宽带进入猫,猫接出的网线接入路由器的WAN口。而路由器的LAN口则接电脑网卡。两家的电脑都接入LAN口。电脑都设置成自动获得IP和DNS服务器地址。
  2、用电脑浏览器登陆路由器背面的网址,通常为192.168.1.1
  3、进入路由器管理页面,点击设置向导-选择上网方式PPPOE,输入宽带帐号密码,下一步,(无线路由器需要设置SSID也就是WIFI名称,和PSK,WIFI密码。)完成,保存重启路由器。
  4、只是分流的话,任何功能都可以使用默认值就行了。
GMT+8, 2025-11-8 01:49 , Processed in 0.239470 second(s), 21 queries .
