查看: 181|回复: 0
为什么我买的新路由器上不了网(换了新的路由器后怎么上不去网了)
2万
发表于 2023-5-13 06:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我买的新路由器上不了网换了新的路由器后怎么上不去网了新买的路由器上不了网
一、为什么我买的新路由器上不了网
一般路由器有附带的配置说明
连接问题?
猫后面接路由的wan口,电脑网线查到路由器的lan口
先把本地连接设置成自动获取IP地址,然后本地连接应该正常,然后网页里
输入配置说明里的
192.168.0.1(有些是1.1),然后配置拨号连接,以后就自动上网了不用在电脑上拨号了
如果你把电脑网线直接连到猫上也上不了网的话,说明
猫可能有问题(一般猫开机后1分钟才能连接,有些时候重启电脑解决)
2
网线有问题,这个问题几率比较小
3.电脑网口坏了(非常小)
另外拨号的话
本地连接是这样的,受限制或无连接,生成额外一个宽带连接
二、换了新的路由器后怎么上不去网了
换了新的路由器后,需要重新进入路由器设置宽带拨号,设置拨号成功了才可以重新上网。
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、新买的路由器上不了网
路由器显示wan未连接,不知道大家有没有遇到过着个问题呢,那就是将路由给器设置好了但却发现无法上网,进入路由器的设置界面,在运行状态选项下的WAN口状态,却发现显示WAN口未连接。该如何解决这种问题,别着急,小编这就来给大家讲解一下路由器显示wan口未连接的操作方法。
由于小编最近在网上发现有不少的网友都问道wan口未连接是什么意思?路由器显示wan该该如何维修?这样子的问题,所以小编今天来跟大家伙说说wan口未连接到底是个什么意思,并将它的解决方法来带给大家。
1,先检查WAN口是否已插网线。如图所示。
路由器显示wan口未连接怎么办电脑图解1
2,WAN口的网线另一端需连上家里的宽带入口。检查是否已连上。
怎么办电脑图解2
3,在无线路由器的1-4LAN口任意插一网线,网线另一端连电脑。
怎么办电脑图解3
4,在电脑地址栏处输入:192.168.1.1.进入无线路由器设置页面,检查WAN口状态是否已连接。
路由器显示wan口未连接怎么办电脑图解4
5,若还是未连接,则下一步检查路由器是否本身出现故障。
路由器电脑图解5
6,把网线一端插WAN,另一端插LAN,看路由器对应指示灯是否亮。不亮说明路由器已坏掉。
GMT+8, 2025-9-3 00:41 , Processed in 0.274584 second(s), 21 queries .
