查看: 596|回复: 0
wifi光信号显示红色上不了网怎么办(路由器一直在闪红灯没网怎么办)
发表于 2023-5-13 06:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi光信号显示红色上不了网怎么办路由器一直在闪红灯没网怎么办
一、wifi光信号显示红色上不了网怎么办
WiFi光信号显示红色上不了网的解决方法:
无线路由器的WiFi信号灯变红,说明设备WiFi不能正常使用。建议重启路由器试试,如果还是不行,建议恢复路由器出厂设置;重启无线路由器方法一,直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源。
重启无线路由器方法二,利用路由器的复位键,即后面板上的reset孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可;重启无线路由器方法三,打开浏览器输入192.168.1.1进入无线路中器设置界面。
WiFi防范措施:
1、谨慎使用公共场合的WiFi热点
官方机构提供的而且有验证机制的WiFi,可以找工作人员确认后连接使用。其他可以直接连接且不需要验证或密码的公共WiFi风险较高,背后有可能是钓鱼陷阱,尽量不使用。
2、保护隐私
使用公共场合的WiFi热点时,尽量不要进行网络购物和网银的操作,避免重要的个人敏感信息遭到泄露,甚至被黑客银行转账。
3、养成良好的WiFi使用习惯
手机会把使用过的WiFi热点都记录下来,如果WiFi开关处于打开状态,手机就会不断向周边进行搜寻,一旦遇到同名的热点就会自动进行连接,存在被钓鱼风险。因此当我们进入公共区域后,尽量不要打开WiFi开关,或者把WiFi调成锁屏后不再自动连接。
4、在手机端还是电脑端都应安装安全软件。
对于黑客常用的钓鱼网站等攻击手法,安全软件可以及时拦截提醒。金山毒霸正在内测的路由管理大师功能,还能有效防止家用路由器遭到攻击者劫持,防止网民上网裸奔。
二、路由器一直在闪红灯没网怎么办
路由器一直亮红灯没网基本为以下原因:
1、无线路由器的wifi信号灯变红,说明设备wifi不能正常使用。建议重启路由器试试,如果还是不行,建议恢复路由器出厂设置。
2、重启方法一:直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源。
3、重启方法二:利用路由器的复位键,即后面板上的reset孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可。
4、重启方法三:打开浏览器输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书,然后点击系统设置,系统重启。
GMT+8, 2025-11-8 03:13 , Processed in 0.299426 second(s), 24 queries .
