查看: 260|回复: 0
怎样用路由器上网更快(如何让路由器网速变快)
2万
发表于 2023-5-13 06:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用路由器上网更快如何让路由器网速变快教你一招路由器网速变快
一、怎样用路由器上网更快
你好,对于你说到问题,我建议你可以这样操作:
先把电话线接到MODEM上,然后再把网线从MODEM接到路由的WAN口上,注意,一条网线是不够的,你要再买一条回来,然后把第二条线从路由的LAN口上接到电脑的网卡上,这样,就完成了接线工作.然后就转入到路由的配置上来了.
一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7 找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.
8. 再保存一次.(我是眼镜,不好意思,加点防盗用字眼,请见谅)
9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.
我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了
最后,祝你成功!
二、如何让路由器网速变快
路由器设置提高网速的方法
要想让宽带由器发挥作用,只有先与之相连的网络线处于通畅状态,而要保持线通畅首先需要做到的就是正确地将宽带由器接入到网络中。正常情况下,我们应该使用双绞线缆将宽带由器控制面板中的WAN端口与ADSLModem连接在一起,而 电话线 缆一定要插入到宽带猫的“Line”端口中,而且需要提醒各位注意的是,连接宽带由器与宽带猫的双绞线缆一定要使用直通线。按照的方法将宽带由器接入到网络中后,由器控制面板中对应LAN端口的Link信号灯应该处于长亮状态或闪烁状态,如果该信号灯状态不正常的话,那说明宽带由器与局域网网络之间的线连接存在问题,此时必须对连接线进行重查。二、设置帐号,确保拨号成功,在实际使用宽带由器的过程中,我们有时常常会遇到无法成功进行ADSL拨号的现象,遇到这种现象时多半是我们没有正确设置好宽带由器的自动拨号参数。此时,大家不妨按照下面的操作步骤,来重新对宽带由器的拨号参数进行设置。
首先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带由器的IP地址,该地址通常在宽带由器的操作手册中能够查找到,默认状态下该地址一般为192.168.1.1;在确认IP地址输入正确后,单击回车键,IE浏览窗口中就会自动弹出一个帐号登录窗口,在该窗口确输入帐号密码(该密码信息也能在宽带由器的操作手册中查询到),之后就能顺利进入到宽带由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“WAN口设置”命令,在其后界面的右侧显示窗格中,找到“WAN口连接类型”设置选项,然后将该选项参数设置为“PPPoE”,同时在这里正确输入拨号上网的用户名与口令信息,最后保存好的设置参数,再将宽带由器重新启动一下,这样一来就能宽带由器自动拨号成功了。
三、教你一招路由器网速变快
1、改变信号频道。
很多人在安装无线路由器时,通常会将路由器的频道设置成一个默认的选项,然而往往就是这个默认的选项就是最拥挤的频道。所以,你可以在路由器设置中改变通道,或是使用免费的工具软件inSSIDer也能够实现同样的效果。
2、放置在中心区域。
将无线路由器放在墙角,信号往往会因为穿过角落变分散或是消弱。避开角落,放在宽敞的地方,比如在客厅中心,或者是家中较为中心的区域,则能够将释放的无线最大面积地被利用。
GMT+8, 2025-9-3 00:41 , Processed in 0.275477 second(s), 21 queries .
