查看: 265|回复: 0
朗硕墙壁路由器怎么设置(losus朗硕墙壁式路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:朗硕墙壁路由器怎么设置losus朗硕墙壁式路由器怎么设置墙壁式无线路由器怎么设置
一、朗硕墙壁路由器怎么设置
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、losus朗硕墙壁式路由器怎么设置
你好,losus路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
三、墙壁式无线路由器怎么设置
1.WLAN接口接入网线,朗硕路由器连接方式不需要水晶插头,是直接用线连接的,不过连接线需要按照水晶头的连接顺序接上。
2.对准路由器上面相应的接口,每个接头对准WAN接口的每一个槽。
3.每次连接一两个槽之后用盖板压一下,直到全部线都接入压好为止。
4.分别将电源火线、零线接入L、N接线端。
注意:操作需要切断电源。
5.打开面板,取出安装螺丝,然后固定在墙面上。
6.接通网线,连接指示灯亮起。
7.按下电源键,看各个连接指示灯是否全部亮起来,wifi指示灯大约在其他灯亮起来后20秒内亮起,这个就算系统启动完成了。
8.网线接入正常则WAN指示灯会亮起来或者闪烁。
9.接着将电脑端接入,则显示LAN指示灯亮起或闪烁。
以上就是我们朗硕墙壁路由器的安装接线方法步骤,希望对不知道怎么操作的用户有帮助。当然,大家购买朗硕路由器的时候,产品里面也有说明书的,购买了之后大家可以一边看说明书,一边安装。
GMT+8, 2025-9-3 00:40 , Processed in 0.284419 second(s), 21 queries .
