查看: 658|回复: 0
笔记本电脑如何连接上无线路由器TP(LINK的无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 06:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:笔记本电脑如何连接上无线路由器TPLINK的无线路由器怎么连接LINK路由器怎么连接到电脑上
一、笔记本电脑如何连接上无线路由器TP
下面的参考:入户电话线--------猫------------wan口(无线路由器)lan口------------无线网卡的笔记本或wifi手机
        |________电脑 路由器设置:1、路由器LAN口IP地址设置为192.168.1.1,子网掩码255.255.255.0;
2、路由器WAN口工作方式选择为PPPoE拨号,设置好宽带帐号用户名和密码;
3、启用DHCP,设置网关地址和DNS地址为192.168.1.1,地址池为192.168.1.2~254;
4、开启无线功能,设置SSID号(无线网络名称),无线模式建议选802.1b,无线安全认证方式建议选WEP(开放系统)或WPA-PSK,设置好无线接入密钥。(建议的无线模式和安全认证方式的无线网络兼容性会更好一些)最后把电脑或wifi终端设置成自动获取IP和DNS即可。
二、LINK的无线路由器怎么连接
猫连接出来网线接到wan口上面,再用网线将标有1.2.3.4的其中一个口子与你的电脑相连。电脑打开浏览器,输入路由器的地址,TP-link输入192.168.1.1,会跳出对话框:用户名
admin,密码
admin(也有可能只有用户名,密码为空)。进入界面后,有
wan这个选项点进去之后,选择与网络供应商连接方式,一般ADSL
都是动态PPPOE,选择后会出现用户名和密码填空,将电信给你的填进去,再点保存。以后就不用输入了,打开路由器,它自己会拨号的。电脑可以直接上网。
如果再有顽固的电信,就是只能用“互联星空”拨号才能上网的。一般最新版本的路由器里都带了破解的,在你刚才进入wan界面输入电信的用户名和密码的时候,不要点保存,直接点击“互联星空”拨号专用按钮,一切搞定。
三、LINK路由器怎么连接到电脑上
1、来的电话线连接到宽带猫的电话接口上
2、宽带猫出来的网线接到路由器WAN口上
3、路由器LAN口分别连接到两台电脑上
4、打开其中收到其他维修同行的一台电脑(最好是WINXP系统)进行设置,右击桌面网上邻居--选择属性----右击本地连接----点属性,双击internet协议(TCP/IP),设置成自动获取IP地址。
5、打开IE,在IE地址中输入:192.168.1.1
(路由器背面的有IP地址,可能是192.168.0.1)然后按回车,输入的用户为admin
密码也是admin(路由器后面有)。在快速设置里选择PPPOE
输入你的宽带账号和密码,点击下一步,其它电脑也设置成自动获取IP地址就可以了!
绝对原创,不得转载!!
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.330452 second(s), 22 queries .
