查看: 458|回复: 0
路由器登录密码是什么(路由器怎么登录)
发表于 2023-5-13 06:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登录密码是什么路由器怎么登录如何登陆路由器设置无线网络密码
一、路由器登录密码是什么
路由器登录密码是:admin。
1、一般路由器的账号为admin,密码也是admin;还有路由器产品出厂时默认登录密码是guest,有点路由器产品的出厂时初始登录密码为空,也就是没有登录密码,直接就可以进入设置界面的;
2、可以在路由器底部,或者是在路由器的说明书中查看无线路由器出厂时的默认登录密码;需要注意的是登陆账号和密码与路由器的WiFi名称密码并不一致。
路由器使用的时候需注意下一下几个方面:
1、 正确设置路由器,按照说明书操作设置路由器上网,只做简单的安装就能够上网了。如无特殊需要,其他功能无需改动。
2、 为避免连接路由器的设备滥用带宽,导致其他设备上网困难,可在路由器开启流量控制功能,合理分配带宽。
3、 无线路由器具有有线路由器的功能,但又有一些特有的因素需要考虑:
1) 注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
2) 注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的电话、微波炉、无线鼠标等电器设备。无线电脑在首选网络里可以看到已连接过的无线信号的信息,请将多余的删除掉,保留自己的就好。
二、路由器怎么登录
手机登录“路由器网址“可以参考如下几个步骤:
材料/工具:iPhone8.
一、在手机“WLAN”界面连接需要登录网址的“路由器wifi”。
二、在手机桌面点击下方的“浏览器”打开。
三、然后在浏览器后搜索栏输入“192.168.100.1(或者路由器机身上的网址)”即可跳转到路由器设置界面。一些路由器的地址为192.168.1.1或者192.168.0.1.
四、然后输入默认的“账号”以及“密码”即可进行登录。
五、路由器的默认初始账号为“admin”,初始密码也是“admin”或者“12345678”(如果路由器有进行过更改,以更改过的数据为准)。
六、如果忘记之前设置的“密码”,可以在路由器背部按下reset键恢复路由器初始设置(要注意,这会将所有的路由器设置信息清除,包括上网登陆账号和其他设置,慎按)。
三、如何登陆路由器设置无线网络密码
192.168.1.6手机登陆wifi设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码。
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5.
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin。
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】。
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择加密方法,输入路由器的连接密码,点击页面下方的【保存】按钮,重启并使用新的密码连接WiFi。
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
GMT+8, 2026-1-15 10:31 , Processed in 0.250265 second(s), 24 queries .
