- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:西安广电网路由器设置西安广电网络如何使用路由器西安广电网络能用路由器吗
一、西安广电网路由器设置
HomeShare 加上 路由器 但是路由器要当交换机用再 HomeShare 上 收到其他维修同行的一台电脑 都设置成 192.168.1.2 255.255.240.0(西安广电的掩码) 网关192.168.1 第二胎电脑设置成 192.168.1.3 255.255.240.0(西安广电的掩码) 网关192.168.1 再选上 动态IP 再高级里 选上 不适用内网IP 和 启动DHCP服务器 好了 两天电脑都启动 软件 在第一个启动的电脑上 认证账号 两台电脑就都能上网了 先启动的是服务器 后启动的是 客户机 当服务器断网了 客户机就成了服务器 再在新的服务器上认证 两台电脑 就又能上网了
二、西安广电网络如何使用路由器
不确定你当地的网络是不是绑定了MAC(网卡物理地址)的。如果是绑了的话,你找出是绑了那个地址的,把这个地址填到路由里边就可以了。如果不是的话那就更好办了呢。。
宽带进你们家,接猫,,猫出来一条线,接路由的WAN口,路由的LAN口再接线出来接电脑,至于路由的设置你可以网上找资料看,或者看说明书,有点多,懒的打。最直接就是你连到电脑之后,打开IE输入192,168.1.1或者192.168.0.1,,账号:admin密码admin或者password..登录进路由把你宽带账号密码输入进去,别的基本默认,或者你自己看着设置下吧。不行的话问我,或者网上找资料看。。
三、西安广电网络能用路由器吗
广电网是双绞线入户,接入路由器的WAN口,用“动态IP”,路由器不能再负责登录验证,
非标准的登录过程是没法让路由器做了,在任收到其他维修同行的一台电脑上执行广电的“登录程序”就可以了,
N台电脑就可共享上网了,但有一些问题要解决,
因为广电的DNS是: 192.168.1.13/192.168.1.10,刚好与
TPLINK的地址区重叠(可能是广电故意的),有两种办法解决这个问题:
一、TPLINK路由器可以用http://192.168.1.1,修改它自已的地址区,可直收到故障机改192.168.1.1为192.168.0.1,
注意也要修改它的DHCP设定参数,再提交,如果你电脑采用的静态IP,也不要忘了改网卡静态IP为
192.168.0.x; 再访问路由器得用 http://192.168.0.1了;
如果搞乱了参数,路由器上有个RESET洞,按下去几秒参数就复原了;
二、如果你的路由器的地址 192.168.1.1没法改变,索性将你网卡的DNS用电信的DNS好了,
202.102.7.141/202.102.7.90,但广电网的首网页没法解析了,不看也没关系。
最后建议你的电脑采用静态IP(我用的是的TPLINK路由器):
电脑IP: 192.168.0.2(我已修改了我的路由器地址);
MASK: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.0.1
DNS: 192.168.1.13
192.168.1.10
TPLINK R402M 路由器设定:
网络参数 WAN 口设定: “动态IP”, 点一下“更新”,马上就申请到动态IP了,
再点一下“保存”,
LAN口参数 "192.168.1.1" 改成 "192.168.0.1"
DHCP服务器: 开始 192.168.0.100
192.168.0.199
点保存, 这时,http://192.168.1.1没反应了,因为你改了它的IP了,
过后将你的电脑IP也改成 192.168.0.2又可访问 |
