查看: 272|回复: 0
路由器被禁怎么办(单位禁止使用无线路由器)
发表于 2023-5-13 06:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被禁怎么办单位禁止使用无线路由器单位外网禁止使用路由器
一、路由器被禁怎么办
路由器被限制使用原因:
原因:是由于无线路由器“安全模式”设置不当造成的,对此可以通过以下方法来解决:
  1、根据无线路由器背面的信息(包括路由器IP地址,登陆用户名和密码),登陆路由器管理地址;
  2、在路由器管理界面中,切换到“无线设置”选项卡,点击“无线加密”项,在此界面可以设置“安全模式”;
  3、点击“安全模式”下拉列表,从其扩展列表中选择“WPA2-PSK”项,此项是所有手机均可支持的安全加密模式;
  4、点击“确定”按钮保存设置。最后切换到“系统工具”选项卡,点击“重启路由器”按钮重启一下路由器即可;
  5、最后就可以尝试利用手机连接该WiFi热点啦,如果故障依然存在,建议更换其它“安全模式”类型来尝试解决。
二、单位禁止使用无线路由器
把你的无线路由器设置成NAT模式,只要有一个可以用的IP地址就可以了
方法如下:
   1.公司的网络接入无线路由器的WAN口,WAN口连接方式使用静态IP,这个IP是公司的可以上网的IP,网关就是公司的网关,DNS可以设置电信的DNS,或公司自己的都可以
   2.LAN口设置成一个跟公司网络不同的网络,如果公司的网络是:192.168.0.0./24网络,你就把路由的lan设置成:172.16.255.0/24的网络,这样就可以使用无线了。
三、单位外网禁止使用路由器
你这么做,明明是违规的做法嘛,完全不赞成你这么做。我只从技术角度谈谈思路。
企业路由器判断某个IP是否被共享,通常是检查该IP有几个MAC地址在使用。如果设置的策略是只能1个MAC,否则关闭12小时,那就是目前的状况。
假设A电脑的MA地址为A,设置了固定IP,这两个参数可以通过CONFIG/ALL读出来。然后,将这两个参数设置到路由器的WAN口,再将所有的网口(包括路由器所有的LAN口和所连接电脑的网口)的MAC地址全部设置为A即可。
再次说明,以上仅是技术探讨,如果你违规导致受处分,自己负责。
GMT+8, 2025-11-8 01:49 , Processed in 0.293312 second(s), 21 queries .
