查看: 370|回复: 0
路由器接交换机再接无线路由器怎么设置(交换机怎么连接路由器上网)
发表于 2023-5-13 06:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接交换机再接无线路由器怎么设置交换机怎么连接路由器上网交换机下接多个路由器怎么设置
一、路由器接交换机再接无线路由器怎么设置
实现“路由器接交换机再接无线路由器”的解决办法如下:
一、路由器的连接:
1、第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口必须连接到外网。
2、交换机通过网线连接到两台路由器的LAN口上。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。为便于管理,第二台路由器可修改其LAN口IP地址为:192168.1.2.
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。进入第收到其他维修同行的一台路由器设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
第收到其他维修同行的一台路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.0.2~192.168.0.254,192.168.0.1保留为网关)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.0.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
第二台路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。最后保存。两台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启系统”这一项即可。
二、交换机怎么连接路由器上网
可以将交换机的LAN口与网线的一头连接路由器的LAN口,然后另外一头连接电脑设备就可以正常使用了,具体的连接方法如下:
1、将交换机通电,可以看到该交换机上全部都是LAN口。
2、使用网线的水晶头先连接该交换机的任意一个LAN口。
3、然后将连接交换机网线的另外一头连接到路由器的LAN口里面。
4、此时再使用其他的网线连接交换机上面任意的接口,然后另外收到其他维修同行的一台就可以连接电脑设备使用了。该交换机上面的接口可以连接多台电脑设备使用的。
三、交换机下接多个路由器怎么设置
1、用鼠标点击右下角的网络图标,弹出连接无线的界面,发现都是搜索到的WiFi。
2、找到你的路由器的名字,名字是路由器出厂时默认的,你的路由器是没有设置的,没有密码,信号是最强的,你可以连接上它。
3、笔记本连接上后路由器后打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1.
4、初次登陆会提示你设置路由器登陆密码,也就是管理员密码。
5、设置管理员密码后点击下一步,出现设置账号密码界面,点击“自动检测”上网方式,等一会就好了,之后输入宽带账号、密码。
6、输入账号、密码后,点击下一步,出现WiFi名和WiFi密码设置界面,设置好后点击下一步。
7、到这里基本设置完成,点击完成后断开WiFi连接。由于WiFi名已经更改,接下来就是重新连接设置后的WiFi名,输入WiFi密码,点击连击就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-15 09:39 , Processed in 0.285782 second(s), 24 queries .
