查看: 122|回复: 0
电脑连接上路由器后断网怎么办(电脑老是断wifi怎么办)
发表于 2023-5-13 06:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑连接上路由器后断网怎么办电脑老是断wifi怎么办
一、电脑连接上路由器后断网怎么办
这是宽带路由器的一个小小弊端。通过对网速的实测证明,在ADSL接入电脑之间安装宽带路由器后,在多台电脑同时在线的情况下,由于路由器在地址解析、路由分发等方面的耽误,实际到达电脑的速度比单机直接连入ADSL线路要稍慢一些,或者难以登入网页。当然我们也可以采用以下办法将这种损耗降至最低,即更改路由器的MTU值。MTU是Maximum Transmission Unit的缩写,意思是网络上传送的最大数据包,单位是字节。不同的接入方式,MTU值是不一样的,如果值太大就会产生很多数据包碎片,增加丢包率,降低网络速度。我们平常使用的宽带PPPoE连接方式,其MTU值最大为1492,解决的办法就是对其逐步调低,直到网络最正常为止。
那么又如何判定某个MTU值是最适合的呢?
进入DOS环境(开始->所有程序->附件->命令提示符),输入以下命令行:ping -f -l 1492 192.168.1.1.
注:其中“192.168.1.1”是网关IP地址(路由器的IP,不同的路由器的IP不一样,我的是192.168.18.1),1492为数据包的长度,参数“-l”是小写的L。如果出现信息:Packet needs to be fragmented but DF set,那就表示MTU值太大了!而如果出现:Reply from 192.168.1.1: bytes=1492 time<10ms TTL=128,则表示此MTU值是可行的,不过还是建议多试几个找到最佳值。
更改路由器的MTU值
  当电脑连接网络传送资料时,资料会分割为不同大小的封包,而MTU值(Maximum Transmission Unit)就是定义封包大小的数值。MTU值越大,封包就越大,理论上可增加传送速率,但MTU值又不能设得太大,因为封包太大,传送时出现错误的机会大增。一般默认的设置,PPPoE连接的最高MTU值是1492,而以太网(Ethernet)的最高MTU值则是1500.假如上网速度慢的问题无法由手动设置代理服务器来解决,可尝试将PPPoE的MTU值逐步调低,直到连线最稳定为止。
手动设置Proxy服务器
  假如你是使用宽带的用户,使用宽带路由器后可能会发觉无法浏览一些网页,其中一个原因是一些ISP商在后台使用了隐形的代理服务器,使部分网页无法正常显示。假如你多次按“F5”键也无法刷新网页,可尝试手动设置代理服务器。方法是到浏览器的“工具→INTERNET选项→连接→局域网设置”,最后选择使用代理服务器和输入网址(proxy.abc.com)和连接端口(8080)便可。
  更改网卡MTU值
  除了部分路由器可更改PPPoE连接的MTU值外,网卡的MTU值也可更改,但需要在登录文件内更改(如无必要,尽量不要更改预设默认的MTU值)。此外,在不同的Windows版本下的“Registry”的位置各有不同,例如Windows 98下更改MTU值的位置是“HKEY_Local_Machine/System/CurrentControlSet/Services/Class/NetTrans/000n”,其中“n”是一个数字,假如电脑安装了多个通讯协议,就会出现“0001”、“0002”、“0003”等项目,只要打开该项目,就会看见“DriverDesc”是“TCP/IP”,即网卡的“Registry”设置,用户在这里可按鼠标右键新增一个“MaxMTU”的DWORD值,再修改数值(十进制)便可更改MTU值了。
二、电脑老是断wifi怎么办
1. 手提电脑经常断WIFI怎么办
  解决办法:
1)多人同时使用一个WiFi,一种情况要可能是被人蹭网了。这种情况下,你首先得加密使用WPA加密方式,它比WEP方式安全。然后要在无线设置的基本设置中关闭SSID广播,关闭它不影响自己上网但别人的电脑看不到你的路由器发射的信号了。再次,可以尝试修改一下WiFi密码。
2)如果你的WiFi本来就是家里多人使用,那就不能关闭。但可以接着用下一招:限定IP地址,设定路由器只分配一定范围内的IP地址,保证家中设备用完IP地址,这样就无网可蹭。
3、软件后台
检查一下所使用设备的软件是否在自动同步数据和照片。这些应用大多在后台工作而被用户忽视,但它正在占用大量流量。
解决办法:把不用的软件关闭,就能为你节约一些WiFi流量。
4、路由器位置
无线路由器的摆放位置对于信号强度有着非常大的影响。比如,如果你将路由器放在一堵水泥墙边上的话,其信号强度将会大打折扣。
解决办法:如果可能的话,路由器的最佳摆放位置自然是屋子正中间的天花板上。当然,不是每个家庭环境适宜这么做,最有效的办法,就是把路由器放在最常上网的区域附近,中间尽量不要有屏蔽物阻挡。
5.多个WIFI信号集中在一个信道
越是市中心的高端楼盘,在家里使用WiFi的用户就越多,如果有数百个无线网络存在的话,WiFi环境就会很糟糕。这种情况下即便用户的手机、Pad上WiFi信号满格,也可能网速很慢。这是由于,路由器可以使用上百个WiFi信道,但在默认状态下会优先选择2.4GHz频率的信道,令其拥挤不堪。
解决办法:修改路由器信道,另外SSID号也尽量修改成一个不会重复的名字。
当然,除了这四个主要原因之外,路由器固件版本过低,有病毒入侵,手机平板笔电的WiFi功能有问题等,都有可能影响WiFi效果的体验,遇到这些麻烦,建议还是请专业人员帮忙搞定最方便快捷。
  2. 电脑一直断网怎么回事 wifi
  你参照下面说的步骤把wifi重新设置一下试试吧:
1. 把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2. 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3. 确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4. 点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
5. 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦!!!
  3. 为什么电脑经常wifi自己断网又会自己恢复
  Wifi上网经常断网掉线,可以尝试以下几个方面修复:
1、升级网卡驱动用户可能因为某种原因或者操作不当引起网卡驱动工作不稳定,比如重装系统网卡驱动老旧、中毒等等的原因。重新安装无限网卡驱动或者升级是很有必要的,可以借助驱动精灵、驱动人生等等的软件进行升级修复。
2、关闭节能模式
如果更新驱动故障依旧,很有可能是网卡节能机制所致,解决方法是关闭网卡节能模式,方法是进入无线网卡“高级”选项卡,在“属性”列表选择“Power Save
Mode”,并将值改为“Off,切换到“电源管理”选项卡,关闭设备节能选项即可。
3、电源管理设置
如果使用了电源管理软件,例如联想的AccessConnections软件,在配置好WIFI联网参数后,应进入“高级无线设置”界面,并将“节电方式”设置为“最佳性能”。
如果依旧出现间歇性断网,则可能是网络软件配置问题,此时应进入“全局设置”界面,单击“网络”选项卡后,去掉“在无连接的情况下允许无线LAN通信关闭”的勾。
4、不允许无线LAN通信关闭
  4. 电脑总是断网wifi正常是怎么回事
  掉线的原因很多,先做两步简单的尝试:
1、检查共享WiFi的电脑网线是否插好,网速是否给力。
2、试试重启手机WLAN。
如果WiFi仍然不稳定的话,试试进一步的处理:
1、升级电脑的无线网卡驱动。
如果驱动程序过旧,即使开启成功了,信号也可能不好,影响上网体验。
2、关闭电脑ARP防火墙。
有些安全软件的防火墙把无线进程给关了,需要关闭局域网防护。
3、修改电脑或手机的休眠设置。
电脑或手机如果设置为定时休眠,用着用着就会断网,需修改电源计划中的睡眠设置。
  5. 电脑经常断网
  断网时有无线WIFI信号,说明路由器的无线端是没问题的,可以用命令查看一下是哪有问题……
第一步,找到你电脑的IP地址,就是本机IP,不是广域网的IP,192.168.1.?
ping 192.168.1.? -t 这就是你的本机IP,查看是否有请求超时,如无,就说明不是本机网卡问题,要是数据不是1,有上下跳动很大,请重启电脑再试,还会跳动很大,说明网卡有问题,有请求超时,就说明网卡工作严重不正常
ping 192.168.1.1 -t 这是查看电脑与路由器连接是否正常,一般数值只会是1,有跳动,说明路由器有样,有超时,说明线或者路由器有问题,
然后再拿下路由器,直接猫连接电脑上,拨号上网,拨上去后,再ping 218.85.157.99 -t
查看是否有延时,或者超时,正常没有用网络的时候,那数值是二三十MS左右,不会跳太大的变化,要是猫有问题,或者工作不正常,那数值有可能会停掉,也就是请求超时,或者数值经常变成几百上千的MS,这就说明你的猫不正常工作了,需要换一个新的……
这三步,完全可以搞定你所说的问题……
以个人这几年的经验来看,你只需换一个猫就解决这问题了……所以第一步,先检查猫……
  6. 电脑总断wifi怎么办
  卸载所有的免费WiFi:当启动你的WiFi(不管是360WiFi还是WiFi共享精灵等),电脑本身却自动断线了,这个时候你就不要白话力气更新了。
做法是卸载 免费WiFi。清理注册表:卸载WiFi后可能电脑中还会残留一些注册表里的文件。
那么给它清理掉。清除免费WiFi残余文件:及时注册表里的痕迹删除了,那么残留在安装盘的残留文件还是有的。
我们把它找到,删掉。电脑重启:电脑重启就OK了,基本上所有的你卸载过的东西都不符存在了。
安装免费WiFi:这个时候再安装免费WiFi就可以了。我用的是猎豹免费WiFi,在百度软件中可以找到的。
安装后打开,试一下是不是OK了?反正我的是OK了。
  7. 电脑连接无线网总是断开怎么回事
  很难说,有很多种问题存在,如首先检查信号强度,看信号强度是否稳定。
其次要检查信道干扰,看附近是否存在信号干扰情况,还有要看无线加密的方式,看是否被蹭网,或者还有可能是计算机本身系统的软硬件问题,还有可能是信号满格,可就是链接不上的例子也很多,如路由器的无线具有灵敏度,还有发射功率,而电脑的无线网卡也具有灵敏度和发射功率,如无线路由器的发射功率大,但灵敏度一般,则信号可以发射过来,你也能接收,但是你的电脑的无线网卡发射功率有限,路由器接收不到,也会造成断网。 如果使用了功率放大器,在使用不当的情况下也会造成网络断开。
还有如果带宽负载大,或者路由器cpu满负载,或者其他问题也会引起断网。内网ARP攻击等也会引起断网。
  总之断网问题太多了,不能描述清楚,首先需要了解你的具体情况,才能具体分析。 如果有经验的话,可以按照排除法逐项排除。
~希望回答对你有帮助,如果有疑问,请继续“追问”!~答题不易,互相理解,您的采纳是我前进的动力,感谢您!。
  8. 电脑连wifi老是断线怎么回事
  原因:一般是因为安装了一些国内的优化软件进行了“优化”或者“垃圾清理”,导致了网卡的驱动程序被禁用或者丢失。
1.如图,右下角无线网总是莫名其妙的断了,影响正常使用,wifi网络信号又正常
2.在桌面选择我的电脑右键单击选择“属性”
3.属性对话框下选择“设备管理器”
4.在设备管理器对话框下选择“网络适配器”,双击打开
5.在网络适配器对话框下选择第一个,无线网卡,双击
6.打开对话框以后,选择电源管理,然后看到“允许这台计算机关闭设备以节约电源”,在这里不打勾。然后确定,退出。问题解决
  9. 为什么我的电脑无线老是断开呢
  部分无线路由器不支持PSPM,这样就有可能导致无线连接间歇性掉线。
解决方案:
1. 打开开始菜单,选择"控制面板"
2. 双击打开"网络连接"
3. 鼠标右键点击无线网络连接,选择属性,打开无线网络连接属性设置
4. 点击配置,打开无线网卡配置界面
5. 选择"高级"页面,找到左边框中的"电源管理",选择之;勾掉右边"使用默认值"前面的小勾;将下面的滑块滑动至"最高值";最后点击"确定"。注意观察之前的问题是否解决。
  10. 为什么电脑wifi总是掉线
  为什么电脑wifi总是掉线? 1、打开开始菜单,选择“控制面板”2、双击打开“网络连接”3、鼠标右键点击无线网络连接,选择属性,打开无线网络连接属性设置4、点击配置,打开无线网卡配置界面5、选择“高级”页面,找到左边框中的“电源管理”,选择之;勾掉右边“使用默认值”前面的小勾;将下面的滑块滑动至“最高值”;最后点击“确定”。
  为什么电脑建立的wifi热点手机连上总是断线? 打开WIFI热点的无线网卡属性设置,然后点击“网卡属性”中的“配置”按钮,在弹出的窗口中切换到“电源管理”选项卡,将“允许计算机关闭此设备以节约电源”前面的勾去掉即可经过上面的设置后还没有完,记住一定还要把本地连接网卡属性中的电源管理同样按照上面的方法设置一下,道理很简单,因为虚拟的WIFI热点是通过本地连接共享上网的,如果本地连接关闭了,自然WIFI热点也不能上网了。
GMT+8, 2025-9-3 05:54 , Processed in 0.262734 second(s), 21 queries .
