查看: 319|回复: 0
路由器怎么设置能上网(怎么设置才能让路由器连上网络)
发表于 2023-5-13 06:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置能上网怎么设置才能让路由器连上网络
一、路由器怎么设置能上网
路由器可通过以下方式进行设置能上网:
1、首先使用一根网线一端连接到无线路由器的LAN口上,一端连接到电脑的网口上,然后在电脑浏览器的地址栏中输入192.168.0.1回车;
2、接着在“用户名”中输入admin,点击“登录”按钮,就能够进入到无线路由器的设置界面,一般设置无线路由器使用的IP地址,和用户名都是通过这种方式进入的,在无线路由器的背面都会有标示说明,
然后在如下图示的“当前网络配置”中,点击“手动设置”;
3、在“因特网连接类型”中选择“PPPoE(用户名/密码)连接类型”,在PPPoE中设置,首先选择“动态PPPoE”,然后在用户名和密码的对话中填写申请ADSL时的账号和密码;
4、在PPPoE中的设置还有一项就是“连接模式选择”,选择“总是”,这种模式可以保证只要无线路由器开机它就自动的进行连接,不用再手工建立连接了,也可以点击“添加新调度”,进行自动连接更加详细的时间配置;
5、配置更加细致的无线路由器的自动连接时间,再设置无线网络的名称,输入密码后即可连接网络上网。
二、怎么设置才能让路由器连上网络
【设置步骤】
1.打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin)。
2.选择"设置向导",点击"下一步"。
3.选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式);
PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。
4.设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过)。
5.动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。设置完成。
6.重启完成后进入管理界面(http://192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态的IP地址后有了具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
GMT+8, 2025-11-7 23:58 , Processed in 0.299751 second(s), 24 queries .
