查看: 160|回复: 0
如何将无线路由和无线AP连接起来(phicommk2无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将无线路由和无线AP连接起来phicommk2无线路由器怎么设置
一、如何将无线路由和无线AP连接起来
1、首先,手机进入设置-Wan-找到需要设置型号的无线路由器,因为是刚刚进行设置,所以没有密码,以TPlink的型号为例。
2、成功连接路由器后,在浏览器中输入路由器的IP地址。一般IP地址都会在路由器的背面,例如TPlink的IP是192.168.1.1
3、进入路由器页面地址并登陆后,接下来选择“自动获得IP地址”
4、然后设置无线AP桥接路由器的无限名称和密码,注意密码需要设置八位以上,如图所示
5、最后,只需要把从主路由器Lan口桥接过来的网线连接到AP桥接路由器的Wan口就可以了。一般wan口是蓝色,红色或者黄色的。
二、phicommk2无线路由器怎么设置
phicommk2路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2025-9-3 05:55 , Processed in 0.309353 second(s), 24 queries .
