查看: 402|回复: 0
如何使电信网关连接自己的路由器(电信网关连接无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使电信网关连接自己的路由器电信网关连接无线路由器怎么设置中国电信网关如何连接自己家的路由器
一、如何使电信网关连接自己的路由器
你好很高兴为你解答:
根据下列方式连接无线路由器和猫
无线路由器设置如下:
第一步:设置路由器(TP-LINK为例)
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
第二步:将其余的电脑的IP获取方式设置为自动获取。
1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。
2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。
3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。(注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”)
回答不易,如果帮到您了还望采纳,祝您生活愉快谢谢
二、电信网关连接无线路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、中国电信网关如何连接自己家的路由器
首先先确定电信网关是否已经自动拨号,已经拨号那路由器上网模式选择动态获取,如果没有拨号那路由器选择PPPOE上网模式并且设置你的宽带连接账号密码,确定方式就是直接把网关引出的网线连接电脑,能直接上网说明已经拨号,如果是连接后要点宽带连接才能有网说明没有自动拨号。另外注意的是连接不能有错,网关上的网线必须插在路由wan口上,避免电信的网关和路由网关冲突把路由lan口ip改成192.168.3.1.了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
GMT+8, 2025-12-18 23:39 , Processed in 0.296577 second(s), 23 queries .
