查看: 358|回复: 0
该如何设置路由器(如何控制私接路由器来上网)
发表于 2023-5-13 06:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:该如何设置路由器如何控制私接路由器来上网
一、该如何设置路由器
这要看你单位的路由器设置策略是什么。
第一种情况是:单位的路由器开放了DHCP,那么,只要是正常接入了单位的设备都能自动获得一个IP,这样的话你私自加入的路由器就采用动态IP;
第二种情况是:单位的路由器没有开放DHCP,是人工给你们每台单位认定的设备分配一个IP,那么你私自加入的路由器就采用静态IP;
还有一种极端的情况是和第二种情况基本相同,但却促狭地增加了MAC地址捆绑,这样你私自加入的路由器除了采用静态IP外,还要设置MAC地址克隆,这就需要一点技巧。
二、如何控制私接路由器来上网
可以通过对宽带路由器进行适当设置就可以对上网进行限制。       这里以TP-LINK TL-R402M为例(因为我发现最多人用这种。。。)说说限制上网的步骤。       1.取得局域网内所有使用者的IP与MAC地址.       取得IP的方法很多,推荐用"局域网查看工具",网上随便搜索一下就有了.        取得MAC地址的方法:WIN+R,输入CMD,用"NBTSTAT -A IP地址" 查看       取得自己电脑IP与MAC的方法:WIN+R,输入CMD,用"IPCONFIG /ALL" 查看       2.登陆宽带路由器        打开IE,输入192.168.1.1(一般都是这个....),就会出现登陆窗口       账号:ADMIN       密码:ADMIN(默认是这个,一般不更改滴...如果被更改了,稍候我研究下怎样破解,有进展再发帖)    登陆后会出现宽带路由器的设置页面    3.只允许自己的电脑上网的设置        1,设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)       2,设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"       3,设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效
GMT+8, 2025-11-7 23:57 , Processed in 0.804738 second(s), 21 queries .
