查看: 111|回复: 0
光猫没有网路由器有网(用无线路由器连接光猫无法上网怎么办)
发表于 2023-5-13 06:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫没有网路由器有网用无线路由器连接光猫无法上网怎么办
一、光猫没有网路由器有网
如果所有设备都不能通过这个无线路由器的wifi上网,那就重新设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一lan口
浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照pppoe(adsl虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下ssid、加密方式和
密码
保存、重启。
设置好以后,把猫lan口接出来的网线接在无线路由器的wan口上。
二、用无线路由器连接光猫无法上网怎么办
路由器的地址设置有误。
解决方法:
启动IE浏览器,在地址栏中输入“192.168.16.1”,系统会提示要求输入登录用户名和密码,登录进入路由器管理界面后,找到“连接类型”,重新设置拨号用户名和密码即可。
小提示:
如果是有线通的宽带,在更换路由器连接的计算机时,要将路由器先断电后再重新连接。
路由器和猫怎么连接:
首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。
其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
GMT+8, 2025-9-3 05:54 , Processed in 0.336384 second(s), 21 queries .
