- 积分
- 5290
金币2738
贡献2380
活跃度0
人民币0
UID3
主题172
回帖41
注册时间2023-4-27
最后登录2025-6-17
- 积分
- 5290
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由器上网的连接和设置方法双路由器上网的连接和设置方法是什么家里用两个路由器怎么连接
一、双路由器上网的连接和设置方法
双路由器上网的连接和设置方法:设置二级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、双路由器上网的连接和设置方法是什么
双路由器上网的连接和设置方法是什么?路由器如何设置联网呢?作为路由器使用新手来说,可能对此并不是很了解。不过别急,下面就让我来为大家简单介绍下。
双路由器上网的连接和设置方法
首先,把每台计算机都按网上邻居→本地连接→属性→TCP/IP属性的方法进行设置;其次,参照说明对双路由器设置;最后,备2根网线,1根线的一端和路由器1的LAN口连在一起,那1头连路由器2的WAN口,而另1根线一端连路由器2的LAN口,一端连电脑。
路由器如何设置联网
1、首先,仔细看下路由器上的网址是多少,通常路由器下面都会注明。方法很简单,就是将路由器反过来,便可以看都了。当然,你也可以百度一下路由器的管理网址。
2、利用网线来连路由器和电脑,或者是用手机连路由器的无线网。方法很简单,你只需在浏览器地址栏中输管理网址即可。
3、输入之后,点击回车键,便会自动跳转至路由器的登入页面。如果路由器上面需要设置账号与密码,填写设置的即可。如果没有设置,通常能够直接登入。
4、登入成功之后,还需点击路由器界面里的上网设置选项。
5、在上网方式中选拨号,并在宽带账号与密码中输入运营商供给的账号和密码,其它选项均默认即可,最后滑动到最底下点击确定。
6、所有相关信息都填写完毕之后,你只需点击点击路由器的运行状态,并且仔细检测一下连网状态是否正常,可否上网。
编辑总结:看完以上介绍,相信大家对双路由器上网的连接和设置方法也有了进一步的了解。如需了解更多相关资讯,请继续关注我们网站,后续将为大家呈现更多的精彩内容。
三、家里用两个路由器怎么连接
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。 |
