查看: 435|回复: 0
怎么在路由器设置里面设置无线网(怎么用路由器设置无线网络)
发表于 2023-5-13 06:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在路由器设置里面设置无线网怎么用路由器设置无线网络腾达路由器怎么设置无线网
一、怎么在路由器设置里面设置无线网
无线路由器设置无线WIFI的操作步骤:
1.路由器连入网络,电脑有线连接无线路由器。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式,WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥后路由器会自动重启,联网设备输入新的WiFi密码进行连接。
二、怎么用路由器设置无线网络
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
三、腾达路由器怎么设置无线网
你好,腾达路由器设置无线功能的方法如下:
打开腾达路由器,将光猫转换的网线(或直接网线)插入腾达路由器上WAN网线口,如同所示蓝色的网线口
2.插上电源后可以看到路由器的指示灯都亮后会闪灯你就可以打开手机WIFI搜索信号,链接成功后需要打开手机网页,输入192.168.0.1这个...
3.输入你运营商给的宽带账号和密码,登陆成功后就可以设置无线网名称即可DIY自定义设置,还有无线网密码,无线网后台限速等
4.还可以设置防蹭网 设置完成后点击保存设置就可以了。然后手机上需要重新连接这个刚设置wifi信号,输入自己设置的密码连接即可成功上网!
GMT+8, 2026-1-15 10:31 , Processed in 0.273328 second(s), 24 queries .
