查看: 385|回复: 0
怎么根据路由器mac计算pin码(怎样用路由器mac算pin码)
发表于 2023-5-13 06:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么根据路由器mac计算pin码怎样用路由器mac算pin码路由器pin码怎么算出
一、怎么根据路由器mac计算pin码
不行,每个品牌的路由器的计算方式都不一样,同一个品牌的路由器也不是都一样的,例如:腾达的,C83A35或者00B00C的MAC地址段就可以计算出来PIN码,才是正确的初始PIN码。其它地址段计算出来是错误的。偷偷告诉你哦。电信光猫的MAC地址段前6为一样的,则PIN码也是一样。我们对比前面2种,就不是万能计算的吧?世界上没有一样的叶子,也就没有一样的计算方法了。路由器都是厂商或者大牛自己弄的。所以不尽相同。
还有一点,pin码是可以在路由器设置中修改的。
二、怎样用路由器mac算pin码
用路由器mac算pin码方法:无法计算。
1、每个路由器是pin码都不一样。
2、默认的pin码在路由器的背面能查看的。
3、进入路由器,也可以在路由器的qss或wps功能里查询到。
4、路由器的pin码是qss快速连接功能的识别码。在win7下设置路由器的时候要求pin码,也是一种识别验证路由器的方式。
5、设置非常复杂的无线密码,每次有设备加入无线网络的时候,输入密码是很麻烦的。这就可以通过输入8位的pin码,路由器识别后就允许加入网络了,相当于输入了无线密码。
三、路由器pin码怎么算出
腾达路由器PIN码的计算方法
  用计算器转换16进制到10进制
MAC地址为:00:B0:0C:05:5A:D8.我们打开电脑的计算器小工具,切换到科学计算器模式"WIN7后是程序员模式"。在16进制下输入它尾部的最后6位字符、055AD8获得正确的PIN码
再把输入的十六进制切换成十进制字符。就能得到一组7位的数字,是350936,这里只有6位,前面补0就是0350936,正好是上图那台无线路由WPS码的前7位,最后一位数字,我们随便输入就可以来。上帝如果给你关上了一扇门,那他一定会在另一个地方打开一扇窗。业界认识曾是坚不可摧的WAP2加密模式,就这样被一个意外的窗口给打开了。
  不过幸运的是此次PIN码算法被解密涉及的MAC地址段不多,只有MAC地址前6位是C83A35或者00B00C的产品。其它产品线还只能用穷举法去计算。而这也需要时间,但用户可以在无线路由器里关闭WPS功能来禁止这一道暗门被盗用。
网络上面,不知道有没有帮助
GMT+8, 2025-11-7 23:58 , Processed in 0.306127 second(s), 24 queries .
