查看: 423|回复: 0
路由器连交换机再连两个路由器(一个路由器怎样连接二个路由器)
发表于 2023-5-13 06:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连交换机再连两个路由器一个路由器怎样连接二个路由器交换机连接两个无线路由器怎么设置
一、路由器连交换机再连两个路由器
第一方法:从路由还是当路由用! 首先进路由器,可以在IE浏览器里输入  http://192.168.1.1 或 http://192.168.0.1 点设置向导,选ADSL虚拟拨号(PPPoE) 然后写好你的上网帐号和口令。 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 第一:设置路由A的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码 第二:设置路由A的LAN口IP为192.168.1.1 LAN口的IP段为192.168.1.X网段 掩码255.255.255.0. 第三,设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1. 第四,设置路由B的LAN口IP为192.168.2.1 LAN口IP段为192.168.2.X网段 掩码255.255.255.0 第五,将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。 这种方法可以同时接7个电脑!用的第一种方法,如果用的是B路由上网的电脑,注意设置自己电脑的网关为路由B(192.168.2.1)就可以了 第二方法:从路由当交换机使用! 首先进路由器,可以在IE浏览器里输入  http://192.168.1.1 或 http://192.168.0.1 点设置向导,选ADSL虚拟拨号(PPPoE) 然后写好你的上网帐号和口令。 把A路由的LAN口接B路由的LAN端口,关掉B路由的DHCP服务。 B路由的LAN端口改为  http://192.168.0.1 和前面A路由设成不同网段 B路由的WAN端口就不用了, 这种方法可以同时接6个电脑! 在路由器里DHCP服务器,把勾去掉
二、一个路由器怎样连接二个路由器
主路由设置完成之后连接第二个放,第三个路由器可以通过无线桥接方式或者有线连接两种方式。
  首先更改第二,三路由器LAN地址确保路由器之间ip不冲突。例,主路由ip192.168.1.1第二,三路由可改为192.168.5.1,192.168.6.1.方法:观察路由器后面贴着的路由器型号和管理地址,手机设置首先连接路由器型号对应的wifi,之后在手机自带浏览器里输入管理地址例如Tp_link路由器,tplogin.cn,之后找到lan地址 改为手动之后输入保存即可。
  无线桥接,进入接入路由管理界面,找到管理工具,无线桥接,搜索主路由ssid 输入wifi密码即可完成桥接扩展。注,需要将要后接入路由放在主路由wifi信号良好位置,接上电源即可。
  有线桥接:用网线连接主路由器lan口和后接入路由器wan口,访问后接入路由管理界面,设置向导,静态ip上网,
Ip 设置和主路由一个网段例192.168.1.111 子网掩码255.255.255.0 网关 192.168.1.1 dns 192.168.1.1和宽带运营商dns例如网通宽带 202.98.0.68 保存即可。
三、交换机连接两个无线路由器怎么设置
1、首先在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址,打开路由登录界面。
2、在弹出的界面中输入管理员密码,然后点击登录。
3、然后点击“路由管理”选项。
4、然后点击左侧的“上网设置”选项。
5、在上网方式中选择“自动获得IP地址”选项,并输入账号、密码,然后点击连接。
6、然后再点击左侧栏中的“DHCP服务器”选项。
7、在弹出的界面中,将DHCP服务器更改为“关”,同时也将第二台路由器的DHCP服务功能关闭,即可成功连接两台路由器。
GMT+8, 2025-11-8 02:41 , Processed in 0.249841 second(s), 24 queries .
