- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由的复位小孔怎么戳才会复位无线路由器后面的几个孔怎么用
一、路由的复位小孔怎么戳才会复位
要复位路由器:
1. 不要断开宽带路由器的电源,
2. 用曲别针按下reset 按钮并保持10秒钟,
3. 放开按钮路由器将自动重启。连接路由器到您的网络
A. 首先,将路由器自带的交流电源适配器连接到路由器后面板上;然后将适配器插入您的电源插座。路由器前面板的电源LED指示灯亮,表明操作正确。
B. 将一条以太网缆线的一端插入路由器后面板上的WAN端口,另一端插入您的DSL/Cable modem上的以太网端口。路由器前面板的WAN口的LED指示灯亮,表明操作正确
C. 将另一条以太网缆线的一端插入路由器后面板上的LAN端口,另一端插入您用于配置路由器的计算机网卡上。路由器前面板的LAN口的LED指示灯亮,表明操作正确。如何设置路由器:
1:看一下路由的网关(在路由背面有写)。然后将本机IP的网关设成和路由网关一样的。此时,接上路由,显示本地连接已连好。
2:打开IE。在地址栏内输入网关地址:192.168.1.1或192.168.0.1一般为这二个之一,看你的路由上写的是哪个,此时会出现路由的登录界面
3:路由的用户名一般为admin(少部分路由在设置中可以改成其它),新的路由密码一般为:admin或空。
4:进入后,一般可以按设置向导填就是了,主要设宽带的帐号和密码/选PPPOE拔号方式/自动连接/开启DHCP服务器/
或者不走向导,直接WAN口设置/DHCP(Dlink的路由),网络参数(WAN设置)/DHCP设置(TPlink的路由)设完记得保存。
二、无线路由器后面的几个孔怎么用
无线路由器后面的插口依次是:
1、电源插口,用来连接供电电源。
2、一个WAN端口,用来输入宽带信号,用网线与猫连接。
3、四个LAN端口,用来连接多台电脑。
在路由器里设置了上网帐号后,电脑可直接打开网页上网,无需登录客户端的。
扩展资料:
无线路由器网口构造及功能参考如下:
1、WAN广域网网口,主要是接外网网线或是modem分线出来的网线连接,从猫出来的网线就接在这个网口里,广域网指示灯正常状态为闪烁表示网络连接且有数据传输。
2、reset小孔,出厂设置恢复作用,主要是将无线路由器重置为出厂设置模式,没有对应的指示灯,重置模式一般为顶住十秒不放等待指示灯全灭重亮后即为恢复出厂设置成功。
3、pwr插孔,主要是无线路由器供电电源使用,电源指示灯正常状态下应为常亮。
4、1/2/3/4lan局域网网口,主要提供给电脑网线连接进行上网,正常状态为闪烁,表示连接正常且有数据传输。 |
