查看: 134|回复: 0
路由器跟猫怎么连接(猫和路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 06:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器跟猫怎么连接猫和路由器怎么连接猫与路由器怎么连接
一、路由器跟猫怎么连接
光纤猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。光纤猫通常有四个输出接口,很多时候我们需要连接多台电脑,包括手机无线wifi上网。这个时候就需要一个无线路由器。下面就分享一下光纤猫接无线路由器的方法。
  步骤1、首先将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
  步骤2、然后将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
  步骤3、之后打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的.管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写。
  步骤4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
  步骤5、设置好SSID和无线密码点击下一步;
  步骤6、点击“完成”,路由器将自动重启。
  步骤7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
  以上就是光纤猫接无线路由器的具体操作,提醒一下大家,如果认证账号需要配置在猫上的话,你的路由器插到猫的LAN口设置自动获得地址,或者静态地址也可。认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可。
二、猫和路由器怎么连接
1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin小写。
6、点击“完成”,路由器将自动重启。
更多关于猫和路由器怎么连接,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/0d87071615825462.html?zd查看更多内容
三、猫与路由器怎么连接
我们知道猫就是modem ,是调制器、解调器的合称。它是一种能够使计算机通过电话线同其他计算机进行通信的设备,它所做的工作是把存储在计算机中的信息从二进制格式转换为能够以电话线传输的格式。下面是关于猫与路由器怎么连接的内容,欢迎阅读!
步骤
1、首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的'LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
2、其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
3、再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
4、最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
拓展:wifi无线路由器怎么连接
1、将极路由器线路连接好,为电脑、极路由器、猫通电后,我们打开电脑即可进行极路由器设置了,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面。下图就是打开后显示的登陆界面。
2、之后我们只要输入密码即可,这个默认密码在极路由器说明书以及极路由器表面上的铭牌上会有标注,初次使用后,建议大家修改密码。进入极路由(HiWiFi )初始管理界面。
3、进入极无线路由器管理界面之后,我们再点击顶部右上角的“设置向导”即可将自己家的上网账号填写进去即可。
4、填写完上网账号与密码进入极路由器后,下一步会涉及到无线网络设置的问题。在它的无线设置页面中,省略了好多艰涩难懂的设置问题,信道以及强度等等一律放在高级设置中,需要用户决定的只有寥寥几项,我们只要选择打开无线开关、填写上无线网络名称以及无线网络密码即可,路由器怎么设置轻松完成。
GMT+8, 2025-11-8 06:14 , Processed in 0.265236 second(s), 21 queries .
