查看: 357|回复: 0
路由器接收不到数据怎么办(路由器WAN口口一直不能接收数据)
发表于 2023-5-13 06:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接收不到数据怎么办路由器WAN口口一直不能接收数据无线路由器数据接收不到
一、路由器接收不到数据怎么办
原因一:路由器没有配置好
解决方法:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1)网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;
2)打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
上网方式:pppoe;
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;
点击下一步;
3)无线状态:开启;
SSID:输入无线设备名;
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13);
注:因信道1或者6或者9信道干扰最小,又因苹果移动设备或者Mac支持的是高频段的信道,所以选择11或者13.
PSK密码:输入无线密码;
其他默认即可;
4)设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
原因二:宽带帐号或者密码错误
解决方法:
请确认宽带帐号或者密码正确。
原因三:宽带帐号失效
解决方法:
请确认宽带未欠款,并向网络供应商核对宽带帐号是否仍然有效。
如果确认宽带帐号或者密码没有问题,请断开路由器里的原宽带帐号连接,重新连接试试。
原因四:路由器散热不良或者质量问题
解决方法:
1)打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2)展开系统管理——重启设备——点重启按钮,重启路由器试试;
3)如重启仍然无效,换收到其他维修同行的一台路由器重新配置试试。
二、路由器WAN口口一直不能接收数据
WAN口的网线有没有问题。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、无线路由器数据接收不到
只有发送数据,没有接收数据,你是说无线路由器的网络,还是连接无线路由器的笔记本。如果是前者,你应该检查无线路由器的wan口是否设置正确。如果是后者,要考虑的问题比较多,1、无线路由器是采用静态IP地址还是DHCP,你的笔记本要对应设置,如果是静态IP请设置相应的IP地址、网关、子网掩码,dns等参数,如果是DHCP请在笔记本上执行IPconfig /all命令,看看笔记本是否正确获取了IP地址。2、如果没有正确获取地址,检查你笔记本是否连接的是你的无线路由器,有时候由于无线路由器SSID和别人的一致可能导致你连接的是别人的无线路由器,最好将你的无线路由器SSID改为特殊个性化一点的名字不要和别人一致。3、检查无线路由器是否开启了MAC地址绑定或者IP过滤功能,如果有,请加入你的笔记本MAC,让其通过。详细的设置,路由器说明中都有,具体你可以参看相应得说明。下面这篇文章写的也不错,你也可以作为参考,是tp-link的路由器《TP-Link无线路由器设置详细图解》
GMT+8, 2025-11-9 18:08 , Processed in 0.270738 second(s), 24 queries .
