- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tcl户户通怎么安装路由器新买了路由器怎么安装新路由器怎么安装和设置
一、tcl户户通怎么安装路由器
1、有电信猫:电信猫----无线路由器wan口;无线路由器lan口----电脑;
2、没电信猫:网线----无线路由器wan口;无线路由器lan口----电脑;
一般无线路由器登录设置地址都为192.168.1.1,管理帐号和密码默认都为admin
电脑ip、dns设置自动获取,设置路由器拨号:
1、进入路由器。在”设置向导”里,选择”PPOE拨号”(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上电信上网的用户名和密码,保存;
2、在”网络参数”--”WAN设置”里,选”正常模式”,在”连接”的三个选项,选择”PPOE拨号”这一项。下面就是选择”自动连接”,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、新买了路由器怎么安装
路由器安装的具体操作步骤如下:
1、首先我们把要安装的路由器与电源连接,把网线与WAN接口相连。
2、然后我们打开电脑浏览器,在浏览器搜索栏里输入“192.168.1.1”地址并按enter键进入该网页进行WiFi的设置。
3、打开WiFi设置网址后首先会弹出登录对话框,我们在对话框里输入相应的用户名和密码,用户名为“admin”,密码在路由器备有有标注,输入完毕用户名和密码后直接点确定就可以登陆进WiFi设置网址了。
4、进去主页之后,我们首先在界面左侧找到菜单栏,找到并点击“设置向导”选项进入WiFi设置向导。
5、进入WiFi设置向导后我们可以选择让路由器自动选择上网方式、PPPoE连接,动态ip连接和静态ip连接,一般我们选择勾选让路由器自动选择上网方式,再点击下一步。
6、界面显示让我们输入上网账号和上网口令,上网帐号和上网口令就是家里面在移动联通电信开通的宽带上网帐号和密码,把它填入进对话框里后点击下一步即可。
7、帐号和密码输入正确后进入下一步,此时我们设置无线路由器的基本参数和安全密码,最重要的是PSK密码的设置,PSK密码即开启WiFi后连接WiFi的密码,这个密码一般8位以上且含字母加数字,密码设置太简单容易被别人破解密码蹭网。
8、设置好以上步骤后,点击完成,如此通过以上步骤既可以解决无线路由器安装的问题了。
三、新路由器怎么安装和设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。 |
