查看: 294|回复: 0
猫和路由器不一个型号该怎么办(猫和路由器不兼容怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 06:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫和路由器不一个型号该怎么办猫和路由器不兼容怎么办
一、猫和路由器不一个型号该怎么办
猫和无线路由器不是一个牌子、型号都没有关系,都能用。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、猫和路由器不兼容怎么办
1这因该不是不兼容,不兼容的话你根本连不上。去找网通买个他认为兼容的,如还不行,直接投诉。
2确认网线好的前提下甩掉路由器直接连猫试下,好了就是路由器的问题不好就去电信营业厅,你是不是一天24小时都不关路由器?不用的时候拔掉路由器和猫的电源,再用的时候就不会这样了。还不行的话就更换路由器把
3了解一下你附近的邻居是否有相同情况。部分地区可能限制了路由的使用 同时,可以尝试升级路由固件
4换过路由也能解决,传说中的神器FW150R就和大显的Cable modem不兼容,每个十几分钟掉线一次,更新固件后有改善。
5如果设置正确,目前还没发现猫和路由器不兼容的现象。建议,更换路由器(猫是运营商免费给个,不好用,可以免费换)。
GMT+8, 2025-11-7 22:46 , Processed in 0.273028 second(s), 21 queries .
