查看: 338|回复: 0
路由器设置问题急我并且想知道怎么测试网速(小米路由器测网速怎么测)
发表于 2023-5-13 06:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置问题急我并且想知道怎么测试网速小米路由器测网速怎么测
一、路由器设置问题急我并且想知道怎么测试网速
ADSL猫出来的网线(小区光纤的话
就是墙上出来的网线)加到路由器的WAN口上
其他4个口是连接电脑的这样连接好以后
还要做个简单的设置首先你要把你电脑的IP设置到和路由器相同的网段
假如路由器是192.168.0.1
你的电脑就改成192.168.0.2这个地址你要搞清楚
不然打不开配置页面
然后利用路由器的用户名和密码进到配置界面里面一般都会有个设置向导
你可以根据上面的提示一步一步的做
有个上网方式
你要选择PPPOE
然后把你上网的用户名和密码输进去其实也就是要设置这个东西!最后保存就好了!
注:固定IP在你的本地连接设置下就可以了
至于测试网络速度的话直接百度下就可以找到
二、小米路由器测网速怎么测
路由器设置网速步骤:
1、首先我们需要保证我们的路由器具有IP流量控制功能:
2、通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码:
3、点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,我们点击左侧的“IP带宽控制”链接:
4、然后在右侧的“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型并设置你的网络带宽:
5、接下来在下在的IP地址段中详细设置各IP所用的带宽和控制方式:
6、设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置:
7、然后我们再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”:
8、在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,我们点击“开启流量计统计”按钮:
9、此时“当前流量统计状态”显示为“已开启”,“开启流量计统计”按钮也变成为“关闭流量计统计”按钮。我们勾选“自动化刷新”复选框,稍等一会,若有电脑在使用网络,则下面会有显示的统计信息:
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.266901 second(s), 24 queries .
