查看: 357|回复: 0
路由器上的8位pin怎么找(路由器的8位pin在哪里)
发表于 2023-5-13 06:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上的8位pin怎么找路由器的8位pin在哪里8位路由器PIN在那里看
一、路由器上的8位pin怎么找
每个路由器是pin码都不一样,默认的pin码在路由器的背面能查看的。
进入路由器,也可以在路由器的qss或wps功能里查询到。路由器的pin码是qss快速连接功能的识别码。在win7下设置路由器的时候要求pin码,也是一种识别验证路由器的方式。
设置非常复杂的无线密码,每次有设备加入无线网络的时候,输入密码是很麻烦的。这就可以通过输入8位的pin码,路由器识别后就允许加入网络了,相当于输入了无线密码。
二、路由器的8位pin在哪里
具体如下:
设备:华为笔记本。
系统:win7.
软件:360浏览器。
版本:8.0.11.
1、第一步,登录路由器,默认帐号和密码为“ admin”,见下图,转到下面的步骤。
2、第二步,完成上述步骤后,新界面将显示运行状态,见下图,转到下面的步骤。
3、第三步,完成上述步骤后,单击以打开左侧的“QSS安全设置”选项,见下图,转到下面的步骤。
4、第四步,完成上述步骤后,可以查看tp link路由器的pin码,见下图。这样,就解决了这个问题了。
三、8位路由器PIN在那里看
这个PIN码一般有可能出现在3个地方:一个是路由器的背面贴纸上,一个是包装盒外面的说明贴纸上,再就是说明书的设置页面或者是最后几页的信息页。有些路由器可能没有提供这个PIN码,那其实就可以直接用网线连上电脑之后设置,看一下路由器背面的网关地址和密码,一般是192.168.1.1或者192.168.10.1,然后密码admin。之后进入了按照菜单提示设置好就可以了,不用输PIN码也可以设置完成的。
GMT+8, 2025-11-15 15:21 , Processed in 0.227862 second(s), 24 queries .
