查看: 400|回复: 0
怎样用手机设置移动宽路由器(中国移动宽带路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 06:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用手机设置移动宽路由器中国移动宽带路由器如何设置移动宽带怎么设置路由器
一、怎样用手机设置移动宽路由器
手机设置路由器的步骤如下:
1、先将网线(猫出来的网线)插在路由器的WAN口,开启无线路由器的电源。
2、手机打开无线搜索路由器,连接无线路由器(新路由器密码为空)。
3、打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
5、进入设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,输入账号及密码。
6、保存,继续设置无线密钥后,即可正常上网了。
7、如果异常,点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、中国移动宽带路由器如何设置
宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
三、移动宽带怎么设置路由器
1、使用一根网线将路由器和modem连接起来,网线连接路由器的WAN口和modem的LAN口。如果发现路由器的网线接口没有标记,基本上可以选择一个端口来连接。2、然后,你需要将你的手机或电脑通过有线或无线连接到路由器上,然后进入浏览器。在路由器上找到带有“192.168”的地址,并将其输入浏览器。
3、一般来说,当我们第一次使用路由器时,会提供一个安装向导。我们可以自由设置路由器的WiFi名称和密码,但最重要的是填写互联网账号和密码。4、靠近PPPoE的地方是输入上网帐号密码的地方。在这种情况下,Internet接入帐户密码是由网络运营商提供的,而不是调制解调器上的用户名和密码。完成这些设置后,路由器就可以连接到网络了。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作是一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,一般只能支持15~20个以内的设备同时在线使用。
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2~4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。通常无线路由的WAN口和LAN之间的路由工作模式一般都采用NAT(NetworkAddressTranslation)方式。所以,其实无线路由器也可以作为有线路由器使用。
配置无线路由器之前,必须将PC与无线路由器用网线连接起来,网线的另一端要接到无线路由器的LAN口上。物理连接安装完成后,要想配置无线路由器,还必须知道两个参数,一个是无线路由器的用户名和密码;另外一个参数是无线路由器的管理IP。一般无线路由器默认管理IP是192.168.1.1或者192.168.0.1(或其他),用户名和密码都是admin。
要想配置无线路由器,必须让PC的IP地址与无线路由器的管理IP在同一网段,子网掩码用系统默认的即可,网关无需设置。到2013年,大多数的无线路由器只支持Web页面配置方式,而不支持Telnet等配置模式。
GMT+8, 2025-11-7 19:01 , Processed in 0.249219 second(s), 21 queries .
