查看: 126|回复: 0
电信网没有猫怎么用路由器(电信宽带没有猫怎么用无线路由器)
发表于 2023-5-13 06:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信网没有猫怎么用路由器电信宽带没有猫怎么用无线路由器
一、电信网没有猫怎么用路由器
必须要用猫,这个可以免费向电信索取,猫和路由器连接设置如下:
第一步,按照路由器和猫的连接方式,将线路连接好。
第二步,在浏览器中输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 确实后进入操作界面。
由于光纤猫与无线路由器的地址相同,会造成冲突,所以要对路由器的地址进行修改,在
网络参数中,对LAN口进行设置修改IP地址如图,点击保存,重启路由器。
第三步点击设置向导,
点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为拨号所以选择pppoe。(建议选择让路由器自动选择上网方式)
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选。
二、电信宽带没有猫怎么用无线路由器
您好!感谢您对电信的支持!有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!希望对你有所帮助。希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
GMT+8, 2025-9-3 10:19 , Processed in 0.274787 second(s), 21 queries .
