查看: 355|回复: 0
R860路由器怎么设置(千兆路由器应该怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:R860路由器怎么设置千兆路由器应该怎么设置便携路由器怎么设置
一、R860路由器怎么设置
问:TP-Link TL-R860+路由器能限速吗?
答:R860+具有带宽控制功能,软件版本号Build 080605,可以对指定的IP进行控制,可以设置保证最小带宽和限制最大带宽,但是根据我从R860到现在使用R860+的实际感觉来看,效果并不是很理想
问:请问是怎么限速的啊?
答:1、开启IP带宽控制(只有勾选此项并点击“保存”按钮后,IP带宽控制功能才会生效)2、请选择您的宽带线路类型: ADSL线路其它线路
请填写您申请的带宽大小: Kbps 3、请配置IP带宽控制规则:例如限制IP地址在192.168.1.2-192.168.1.5之间的电脑一共最多只能使用1Mbps带宽,那么1 192.168.0. - 192.168.0. 保障最小带宽限制最大带宽 启动 保存即可
问:那又怎么知道是不是被人限速了呢?
答:如果你可以进入R860+配置界面看IP带宽限制即可,同时可以在系统工具里看流量,看看是不是有人占用了大量带宽,但是根据我使用R860+的经验使用R860+限制带宽可能性不是特别大,如果你不能进入的话,我觉得还用下载工具去一些速度稳定的网站看看下载速度来推算,同时你可以在下载的同时通过XP的任务管理器中联网检测功能来推算速度,
二、千兆路由器应该怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 061755ugqp5zp5fw5rs8wf.jpg 061755xrxv9tz9u57d9xve.png
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 061756dt88588z8v1d5d16.jpg
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
三、便携路由器怎么设置
便携式路由器是一种将3G技术和WiFi技术结合的迷你便携式产品。那么,便携路由器怎么设置呢?下面大家就随我一起去了解一下吧!
设置方法
上网时,将外网线插到便携式路由器以太网口(网线另一端需连接网口插座),再把它插到电源插座上,整个房间就已经是Wi-Fi无线覆盖了。此时,可能拿出手机、Pad或是其它任何支持Wi-Fi无线上网的设备,在房间任何地方无线上网,一般不需要任何设置。
上网进行连接时,开启笔记本无线网络,搜索信号,找到你的路由器信号,双击之,弹出输入密码框,输入密码,此时电脑屏幕右下角显示已经连接上。然后打开上网浏览器输入路由器的地址,进入管理界面.可供选择的上网模式有3g和局域网模式,用3G时可选择电信、联通或是移动。如果用局域网模式,家里是ADSl上网的,选择pppoe,最后输入上网账号和密码保存即可实现正常上网!
便携式路由器在使用时搜索不到信息,解决办法是:打开电脑的`无线功能,一般情况下,键盘上会有相应的提示。同时确定便携式路由器通电正常。
便携式路由器信号范围有限,尽量在靠近路由器的地方上网,同时最好在旁边不要放置一些容易产生干扰的物品,如手机,微波炉等。将便携式路由器放置在房屋的中心位置,这样更有利于网络的覆盖面。
为了保持正常的通信需要,确保便携式路由器的IP地址和联网设备的IP处于同一网段。便携式路由器IP地址的设置方法,在IE中输入路由器的设置地址如:192.168.100.1,进入路由器管理界面,点击基本设置,进入IP地址设置菜单进行设置,完成后保存设置。返回到系统状态菜单,然后进行拔号操作。
便携式路由器功能介绍
1、支持cdma2000(中国电信),WCDMA(中国联通),TD-SCDMA(中国移动)。
2、支持手机共享上网(支持iPhone共享)。
3、 体积小巧,易于携带,可以放在口袋里3G上网。
4、兼容IEEE802.11b/g/n标准协议,最高无线速度达150Mbps。
5、支持3G,PPPoE(ADSL),动态IP(宾馆上网),静态IP等宽带接入方式。
6、 支持3G自动拔号,3G定时上网,3G总上网时间统计。
7、支持64/128位WEP加密,支持WPA-PSK、WPA2-PSK。
8、 友好用户界面,支持软件免费升级。
GMT+8, 2025-11-8 06:13 , Processed in 0.307374 second(s), 24 queries .
