查看: 266|回复: 0
无线路由器lan和wan口怎么连接(路由器wan怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 06:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器lan和wan口怎么连接路由器wan怎么设置
一、无线路由器lan和wan口怎么连接
你的意思是无线路由器做2级路由器吧,首先,你要知道二级路由器的网段是不可以和上一级路由器的网段一样的,比如你上一级路由器的网段是192.168.1.0/24,那么二级路由器的网段就要改成192.168.X.0/24,也就是说这个X除了1在0-254之间的数字都可以,这样就是把两个路由器的网段给岔开了,第二点,你要知道上一级路由器的设置信息,比如是否开启了DHCP或者其他的,比如上一级的路由器的信息是192.168.0.1/24,DHCP是开着的,从192.168.1.100-192.168.1.199,那么我们就知道了,上一级路由器的IP地址从100-199之间是可以自动获取的,其他的只能手动设置,那么我们在二级路由器设置页面中找到WAN设置,里面可以用两种方法来设置,一种是动态获取,还有一种是静态获取,选择动态获取这个二级路由器就会自动获取到上一级路由器DHCP分配区间中的一个IP,使用静态获取,我们可以手动设置一下IP
子网掩码
网关,DNS等等,比如我们可以把IP地址设置成为除了上一级路由器DHCP自动分配以外的IP,但是不可以设置网关,比如我们可以设置2-99或者200-254之间,随便找个IP,子网掩码用C类的255.255.255.0,网关为192.168.1.1,DNS根据你当地的要求网上查一下或者你可以直接设置成为上一级路由器的网关也可以。这样,只要保证上一级路由器和2级路由之间网段不同,而且获取方式遵循上一级路由器的信息,这样就没问题。还有一种就是把这个二级无线路由路由器作为AP来使用,也就是说把这个路由器变成一个无线交换机。只要把二级路由器和上一级路由器的网段岔开,然后把二级路由器的DHCP服务关掉,把上一级路由器的LAN口连接在二级路由器的LAN口上,二级路由器的WAN口什么都不连,这样这个二级路由器就变成了个AP交换机了
二、路由器wan怎么设置
没什么问题是WAN口解决不了的如果有,那就扩一下WAN,下面请看我带来的路由器wan怎么设置的`内容!    路由器wan怎么设置
1 电脑“本地连接”—选择“自动获取IP地址”,然后打开浏览器,输入http://192.168.1.1,进入路由器界面。
2 在具体设置之前,我们先来看不同WAN口数的路由器网络接口,如下图所示:
四WAN口路由器网卡接口示意图
双WAN口路由器网卡接口示意图
3 当我们不需要这么多WAN口数的时候,可以在高级管理------WAN端口数设置、里面进行设置我们需要的端口数目,修改好WAN口数之后,需要重启路由器,才会起作用。如下图:
注:软路由没有这个功能。
默认的WAN口顺序:
LAN---WAN1---WAN2—WAN3—WAN4(四WAN)
LAN1---LAN2---LAN3—WAN1—WAN2(双WAN)
当修改为3个,路由器的WAN口顺序就变为:
LAN1---LAN2---WAN1—WAN2—WAN3;
当修改为2个,路由器的WAN口顺序就变为:
LAN1---LAN2---LAN3—WAN1—WAN2;
当修改为1个,路由器的WAN口顺序就变为:
LAN1---LAN2---LAN3—LAN4—WAN
以上就是WayOS路由WAN口数设置的方法。
最后我要提醒您注意,在设置的过程中,当WayOS路由器修改为一个WAN口的时候,策略路由就会被自动隐藏,不显示。
GMT+8, 2025-11-8 02:35 , Processed in 0.325208 second(s), 21 queries .
