查看: 347|回复: 0
路由器被我重置了怎么办(路由器重置了怎么恢复)
发表于 2023-5-13 06:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被我重置了怎么办路由器重置了怎么恢复路由器设置经常被重置
一、路由器被我重置了怎么办
对于重置后的路由器如何设置,其实就是相当于,重新设置路由器,跟新买的无线路由器安装设置是一样的。
  一、首先是路由器的安装
  路由器安装主要包括猫、电源和网线之间的连接,路由器各设备与网线之间的连接,如下图所示。
  注:如果此前路由器安装连接已经是好的,则无需进行上面这步操作,直接进入下面的路由器设置步骤。
  二、路由器设置步骤
  路由器、猫、电脑以及供电线路连接好,并开启电源之后,接下来就需要在电脑中进行路由器设置了。路由器设置非常简单,最主要的是需要将宽带账号与密码设置在路由器中即可,如果忘记了宽带账号与密码,请拨打网络服务商客服电话获取。
  1、在浏览器中打开路由器登陆地址,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,另外一些智能路由器可能是其他地址,不知道这个地址是什么也没关系,大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有登陆地址和默认账号密码。
  2、登陆路由器设置之后,普通路由器根据向导提示,完成账号密码设置,并开启和设置无线密码即可。如果是智能路由器,设置更为简便,登陆路由器,直接填写宽带账号密码和设置无线密码即可。
二、路由器重置了怎么恢复
以tplink路由器为例,登录设置方法如下:
1、首先用电脑浏览器登录路由器设置网址tplogin.cn。
2、新路由器或重置之后的路由器进入设置页面先设置密码再点击确定,知晓密码的路由器直接输入密码登录。
3、登录到路由器界面以后,点击右下角的“路由设置”,进入路由器设置界面。
4、进入路由器界面,选择“上网设置”,上网方式选择“宽带拨号上网”然后输入宽带账号和宽带密码,点击“连接”按钮。
5、在路由器设置界面,在无线功能选择“开启”,在输入无线名称跟密码(自己设置个好记的),然后在点击“保存”。
6、在选择LAN口设置,在LAN口ip设置里选择“手动”,ip地址里输入:192.168.1.51,子网掩码输入:255.255.255.0,然后点击“保存”LAN口就设置好了。
三、路由器设置经常被重置
首先要找到路由器被重置的原因才行,不然你还得经常设置,不管用什么方法去设置但都得设置啊。
1、可能有人知道你的密码和账号,通过有线或无线登录你路由器后重置;解决:在路由器里设置MAC地址绑定和过滤,只有允许的MAC地址才能访问路由器,其余电脑的MAC地址一律禁止;
2、你的路由器放在大型用电器旁边、或者有较大干扰的地方,路由器受到干扰自动复位;解决:远离干扰源;
3、看看路由器reset键是不是有问题,太松了,稍微抖动就复位了;解决:更换复位键或用酒精棉签反复擦洗试试;
总之,得找到复位原因才能对症下药。
GMT+8, 2025-11-9 10:57 , Processed in 0.315816 second(s), 24 queries .
