查看: 311|回复: 0
路由器怎么设置才能同一个路由器IP都一样(怎么在同一个路由器上设置多个固定ip)
发表于 2023-5-13 06:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置才能同一个路由器IP都一样怎么在同一个路由器上设置多个固定ip
一、路由器怎么设置才能同一个路由器IP都一样
你说的是同一个路由器IP都在一个网段吧,即IP地址的前三段都相同,最后一段介于1与255之间.
     开启路由器的DHCP服务,一般缺省设置为192.168.1.100~192.168.1.199,即自动为所辖电脑提供100个IP地址,如果不够用,可以调整为250多个地址:192.168.1.2~192.168.1.254.但第一个地址192.168.1.1一般是该路由器自用.
     如果连接该路由器的电脑IP为自动获取,就自然按序分配到192.168.1.X网段了.
二、怎么在同一个路由器上设置多个固定ip
多台电脑用固定IP连接同一路由器上网,做法如下:
根据路由所属网段,修改各台电脑的IP地址。要求必须同一网段。如路由是192.168.1.1,那么其他电脑必须是192.168.1.X(X为255以下任意数字)。
各台电脑的网关指定为路由器的IP地址。
取消路由器的DHCP功能。
各台电脑必须属于同一个局域网。即无论如何级联,都要保证各台电脑物理线路连接到路由器上。
设置固定IP方法如下:
单击电脑网络连接图标,打开网络和共享中心。
点击本地连接。点击详细信息,即可看到IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器信息。
点击本地连接状态下的属性。
找到Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)(TCP/IP协议)。
点击选中使用下面的 IP 地址,然后将IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址按路由器IP地址的规则的填写进来,再点确定即可。
GMT+8, 2025-11-8 16:19 , Processed in 0.165024 second(s), 21 queries .
