查看: 333|回复: 0
一根网线接三个路由器怎么接(一条网线分三个无线路由器)
发表于 2023-5-13 06:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根网线接三个路由器怎么接一条网线分三个无线路由器
一、一根网线接三个路由器怎么接
1 一根网线只能接一个主路由器,另外两个路由只能当作无线AP/交换机来用
一般主路由器是放到1楼的,电信外部进线接到主路由器wan口,主路由器的LAN口分别接二楼的路由器LAN口和三楼的路由器LAN口
2 三个路由器的设置问题
(1)主路由器LAN口 IP设置192.168.1.1,然后根据向导一步步操作,输入宽带的用户名和密码,设置无线网SSID和密码
(2)二楼路由器LAN IP设置192.168.1.2,不要使用向导,找到DHCP选择关闭,开启无线网,设置无线SSID和密码
(3)三楼路由器LAN IP设置192.168.1.3,不要使用向导,找到DHCP选择关闭,开启无线网,设置无线SSID和密码
以上是大致步骤 如果你懂点就可以设置好了 如有不明白QQ119854842
二、一条网线分三个无线路由器
三个路由  都是第三层设备,那么对于第二和第三个路由来说 实际上他们是工作在第二层了。建议第二和第三个路由器都连接到第一路由器上,尽量不要串联,另外,网段设置要一致,ip地址不可以重复,无线网络信道最好也不要重复。在一个就是有关dhcp服务的问题,三台路由均有dhcp服务器的功能,要把他们所能分配的网段断开,不要有重复。再有一个就是dns设置的问题,可以单独设置,也可以遵循第收到其他维修同行的一台设置,其余两台均指向它。还有就是网关,第二和第三台路由器的网关均指向第收到其他维修同行的一台路由的地址即可。也可指设置静态路由表。
GMT+8, 2025-11-8 19:18 , Processed in 0.276542 second(s), 21 queries .
