查看: 332|回复: 0
旧路由器无线连接方法(如何将旧路由器连接到新路由器)
发表于 2023-5-13 06:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧路由器无线连接方法如何将旧路由器连接到新路由器新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置
一、旧路由器无线连接方法
旧路由器无线连接方法如下
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置好无线后不需要变动,将第二台路由器通电、电脑用网线与路由器LAN口连接。
在浏览器地址栏登录路由器的设置界面内输入常用的192.168.1.1.。
登录上后,打开“开始设置”选项,点击“自动获取”。
在应用或设置栏里选择无线桥接,在弹出附近的无线列表中选择需要桥接的网络。
选择需要桥接的网络后,依据系统提示输入其登陆密码。
登录完成后系统会自动帮你把LAN口设置为同一网段的不同IP地址,此时点击“下一步”。
在弹出的“LAN口设置”界面中点击“保存”按钮。
在弹出的界面中将无线名称和无线密码改为不一样的,点击“完成”即可。
在该界面中DHCP服务默认处于关闭状态。桥接模式下需要关闭此功能的,即需要我们手动关闭此功能。
二、如何将旧路由器连接到新路由器
两台路由器连接的话,设置如下:
主路由器设置:
假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
上网方式:pppoe
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码
点击下一步
4、无线状态:开启
SSID:输入无线设备名
信道:选择1或者6或者9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13)
PSK密码:输入无线密码
其他默认即可
5、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
副无线路由器的设置:
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(参见路由器盒子上的标签或说明书上)
输入路由器帐号和密码
3、选择左边栏的【DHCP服务器】下的【DHCP服务】,点【不启用】,点【保存】。
4、选择【网络参数】——【LAN口设置】——在【IP地址】项里输入192.168.1.2,点【保存】。
注:LAN口 IP地址:192.168.1.2~192.168.1.254都可,只要和主路由器IP不同,并且和主路由器IP在同一网段内都可。
5、设置完成后,网线一端接主路由器的LAN口,另一端接副路由器的LAN口。
注:副路由器的WAN口是闲置的
三、新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-8 15:43 , Processed in 0.290061 second(s), 21 queries .
