查看: 216|回复: 0
联通路由器连接到移动路由器上怎么设置(移动无线路由器怎么用)
3万
发表于 2023-5-13 06:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通路由器连接到移动路由器上怎么设置移动无线路由器怎么用联通换移动宽带路由器怎么设置
一、联通路由器连接到移动路由器上怎么设置
假设移动路由器为A,联通路由器为B;
第一步:
先看A路由背面登录路由器的网关多少,再看B网关多少,二者之间登录的网关前三段是否一样?
第二步:如果不一样,可以直接看第三步,如果一样,给B通电并用手机登录B的路由进入设置,找到网关,将B的网关第三段更改为0-255之间的数字,如:192.168.55.1;
第三步:一根网线接到A路由可上网的接口上,另一端接到B路由需要输入网络的接口上;
第四步:登录B的新网关,然后选上网方式由向导推荐的静态上网,按流程操作,设置WIFI密码即可正常上网。
以上纯人工打字,无复制,希望能帮上你,2022-8-14 20:26分
二、移动无线路由器怎么用
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
三、联通换移动宽带路由器怎么设置
移动宽带接无线路由器怎么设置?其实无论那个运营商的宽带设置路由器的方法几乎都是一样的!一样的简单!跟着下面的步骤一也可以通过几步设置好你的wifi。设置一个新的无线路由器也就只有4个步骤,接下来针对移动宽带光猫怎么连接无线路由器!
  一、用一根网线一头连接移动光猫的LAN 1口另一头连接路由器的WAN口。
  二、连接你路由器放出来的WIFI(这时候是开放的无需输入密码就可以连接)然后进入管理员页面(一般是以192.168.xx.xx开头的)这些信息一般在你的路由器背面会贴着!
  三、进入管理员页面后,根据步骤来完成设置。移动宽带一般选择【PPPOE拨号上网】模式,移动宽带帐号是你报装的手机号加@139.gd,如13800138000@139.gd密码一般为报装手机的后6位如138000或112233.
  四、填好宽带帐号和密码后就可以设置WIFI密码了!WIFI名称可以改自己喜欢的也可以默认,WIFI密码最好设置为有字母、数字、符号组合。保存后路由器会自动重启即可连接你WIFI上网了~
GMT+8, 2025-11-9 16:27 , Processed in 0.427993 second(s), 21 queries .
