查看: 327|回复: 0
路由器密码忘掉了怎么办(路由器密码忘记了怎么办)
发表于 2023-5-13 06:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码忘掉了怎么办路由器密码忘记了怎么办
一、路由器密码忘掉了怎么办
路由器密码忘记了怎么办?
方法/步骤
1、把所有
网线
都从路由器上拔掉,只保留电源线既可。
2、然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放。
3、有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放。
4、再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源。
5、重新接通电源,此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁。
6、保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
7、恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到。
8、然后我们再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行。
9、然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。然后我们就应该能通过IE输入路由器后台管理IP(如192.168.1.1)进路由器了。
二、路由器密码忘记了怎么办
忘记路由器管理员密码的解决方法如下:
1、在移动路由器背面(底部)的标签中,查看它是否有默认的管理员密码。如果标签中有显示默认管理员密码,那么可以输入默认密码来尝试登录。如果没有默认管理员密码,请继续后面的步骤。
2、输入第一次设置的wifi密码,以及当前的wifi密码来尝试登录。因为有些型号的移动路由器,会自动把你第一次设置的wifi密码作为管理员密码。
3、如果前面2个方法都无效,那就只能把你的这台移动路由器恢复出厂设置了。因为恢复出厂设置后,之前所有的配置参数会被删除掉,包括了管理员密码。
注意
1、在你的移动路由器接通电源的状态下,按住Reset按钮5秒左右的时间,就能将其恢复出厂设置了。
2、恢复出厂设置成功后,所有配置参数都被删除了,会导致你的移动路由器处于无法上网状态。这时候,必须重新设置你的移动路由器,完成设置后才可以上网。
GMT+8, 2025-11-7 17:10 , Processed in 0.242042 second(s), 24 queries .
