查看: 355|回复: 0
分线怎么安装无限路由器(路由器分线上怎样安装无线路由器用WIFI)
发表于 2023-5-13 06:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:分线怎么安装无限路由器路由器分线上怎样安装无线路由器用WIFI路由器安装方法
一、分线怎么安装无限路由器
分线安装无线路由器方法:
1、不要使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,恢复路由器默认设置后在登陆路由器
2、更改路由器的管理地址,不要与前端的路由器IP地址冲突(路由器默认的管理地址为192.168.1.1),在设置时,要更改路由器的管理地址,不要冲突
3、关闭路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配,否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网
4、开启网线功能设置无线登陆密码。
二、路由器分线上怎样安装无线路由器用WIFI
尊敬的电信用户,您好!
依您的描述,有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!希望对你有所帮助。
有其他问题也可登录电信网上营业厅(http://ah.189.cn/)咨询哦~。
三、路由器安装方法
无线路由器安装和使用方法如下:
买回来的路由器拆封后,把它放在光猫或者宽带网线接口的旁边,并接通电源。然后把从光猫的LAN接口/网口接出来的网线,连接到路由器上的WAN口或者WAN/LAN接口。
无线路由器设置可以分两个步骤,第一步先连接网线,wifi普及后,无线路由器基本只接网络接入的一条线了。第二步,设置无线路由器,接通运营商网络,然后设置wifi账号密码即可。无线路由器的品牌,型号不一样,无线路由器的设置地址也是不一样,在设置之前,可以先看下路由器背面是否有设置地址,以及登录密码。
无线路由器使用注意事项
1、不同路由器设置界面不一样,但流程和逻辑是一样的。
2、登录名一般都有默认的,如果是新路由器输入默认密码即可,老路由器不知道的可重置路由器。
3、路由器登录地址,可以百度自己路由器型号查询。
4,注意无线的距离:尽量把路由器放高且不要放在角落,避开遮挡物。
5,注意干扰因素的影响:为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,将无线路由器尽量远离正在使用的无绳电话、 微波炉、无线鼠标等电器设备。
6、如果路由器设置地址确认无误,电脑又打不开地址,可以使用手机浏览器试试。
GMT+8, 2025-11-7 23:06 , Processed in 0.283160 second(s), 24 queries .
