查看: 360|回复: 0
怎么用无线路由器连接3台电脑(只有路由器怎样连接三台电脑)
发表于 2023-5-13 06:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用无线路由器连接3台电脑只有路由器怎样连接三台电脑桥接无线路由器怎么接台式电脑
一、怎么用无线路由器连接3台电脑
一、无线路由器连接3台电脑(2台有线、1台无线)的话,可先对无线路由器进行设置,设置方法如下:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
3、点设置向导
上网方式:pppoe
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码
点击下一步
4、无线状态:开启
SSID:输入无线设备名
信道:选择9(如果是连接苹果移动设备或者Mac:信道选择11或者13)
PSK密码:输入无线密码
其他默认即可
5、设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
二、2台有线电脑:分别网线一端接无线路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
1台无线电脑:直接点右下角的无线网络标志,选择相应的SSID无线设备,点【连接】。
如果有WIFI密码的话,会提示输入WIFI密码。
二、只有路由器怎样连接三台电脑
1、当路由器连接网络线路以后,需要设置路由器。打开设置页面进行设置以后,就可以多台电脑分享网络信息。
2、检查其余两台电脑的IP设置,改成自动获取,包括下面的DNS服务地址都 改为自动获取。同时在能上网的那台主机中IE地址栏中输入正常上网的电脑路由器的地址,进入路由器后检查路由器的设置,设置完成以后要执行一次路由器刷新过程。
3、具体设置数据如图:
那么另两台电脑的地址分别设置为192.168.1.111、112、113即可。
三、桥接无线路由器怎么接台式电脑
将电脑网线插入路由器B的1、2、3、4接口中的任意一个即可,再按照以下步骤设置路由器,路由器的地址不能和路由器A有冲突。
工具:电脑、水星路由器。
1、在浏览器地址栏中输入水星路由器的登陆地址。
2、输入路由器管理密码,输入完成后点击下方的右箭头进行登录。
3、进入路由器后,点击界面右上角的【高级设置】。
4、在当前界面点击【无线设置】。
5、继续点击无线设置下的【wds无线桥接】。
6、在当前界面继续点击【下一步】。
7、在列表中找到路由器A,再点击进行连接。
8、输入路由器的连接密码,输入完成后点击【下一步】。
9、输入完成后,然后点击界面下方的【下一步】。
10、将lan口ip地址设置为不冲突即可,点击【下一步】。
11、最后点击【完成】,等待路由器重启就能正常上网了。
GMT+8, 2026-1-17 07:09 , Processed in 0.301874 second(s), 24 queries .
