查看: 297|回复: 0
有路由器ip怎么设置(怎么设置路由器的ip地址)
发表于 2023-5-13 06:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有路由器ip怎么设置怎么设置路由器的ip地址
一、有路由器ip怎么设置
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。下面是我为大家带来的有路由器ip怎么设置,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。    有路由器ip怎么设置
首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里,如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于腾达无线路由器的登陆IP是192.168.0.1,好了一般来说默认密码和用户名均为admin.
登陆路由器成功以后,我们选择“ 网络参数 ”设置,然后选择“ LAN口设置 ”。
然后我们修改默认的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。
然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的.时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的网络设置。
温馨提示:如果路由器恢复了出厂设置的话,需要我们重新设置这个登陆IP,因为路由器恢复出厂设置后,登陆IP就会恢复到192.168.1.1,因此在一定程度上我们都还是要注意这一点的。
二、怎么设置路由器的ip地址
       设置路由器ip地址的方法:
1、首先在浏览器中输入路由器地址:192.168.0.1 默认登录帐号和密码:admin(PS:有的是192.168.1.1,以路由器背面书写的地址为准。)如果是旧的路由器,那么输入曾经设置的`IP和帐号密码即可
2、在路由器设置中左边选项中找到并点击进入“网络参数”
3、在网络参数中选择进入“LAN口设置”
4、在左边的LAN口设置下,输入新的IP地址,保存重启路由器即可生效。再次进入需输入新的IP地址才行了。
GMT+8, 2025-11-7 19:02 , Processed in 0.283928 second(s), 21 queries .
