查看: 474|回复: 0
迅捷路由器怎么设置310
发表于 2023-4-30 21:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器设置和无线WIFI设置不仅仅是网络连接的基本操作,还可以涉及到更多的高级设置和功能,本文迅捷路由器怎么设置310将为您详细讲解。本文内容目录一览:1、FASTfwr310型路由器设置说明书掉了,怎么设置啊!2、迅捷fwr310路由器设置联网的步骤3、Fast迅捷FWR310无线路由器怎么设置4、fwr310路由器怎么设置FASTfwr310型路由器设置说明书掉了,怎么设置啊!
FASTfwr310型路由器设置的操作方法和步骤如下:
1、首先,打开Internet
 Explorer,然后输入路由器的地址“192.168.1.1”,在登录界面上输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置为admin),然后单击“确定”滚腊按钮,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式界面,并弹出设置向导页面,见下图,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,在界面中选择“PPPoE”这一项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,输入ISP提供的用于宽带Internet访问的用户名和密码,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,单击“下一步”按钮,将看到基本的无线网络参数设置页面,按照如下所示进行设置,见下图,然后进入下一步。
6、最后,完成上述步骤后,单击“下一步”按钮。如果更改了无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,重新启动以使路由设置生效,如下图野槐所示。这颂备友样,路由器就设置好了。迅捷fwr310路由器设置联网的步骤
迅捷fwr310路由器设置联网的步骤
    现在WIFI无处不在,但是很多人都不知道怎么设置路由器,下面我带来fast迅捷fwr310路由器设置联网的步骤,现分享给大家,一起来学习一下吧!
    1、首先使用域名输入在浏览器的地址栏中(按回车进入设置界面):falogin.cn(路由器后面的.名牌中有提示)
    注意:新的路由器已经弃用IP地址(通常是192.168.1.1)作为进入路由器的管理页面,改为域名登录管理界面。这是因为很多前端设备很多都是这个IP地址(会有冲突,故障现像是进不了路由器界面):192.168.1.1。
    2、创建登录密码:
    输入正确的域名之后,就会有创建登录密码的界面。输入6~32个字符的密码(最好是数字和字母相结合)→确认密码和创建的密码相亩余液一致。再点击最下的右箭头▶。
    3、上网设置:
    很多人会在这里卡壳,关键是对自己的宽带上网方式不知晓,选择错误,导致上网出错。如果明白→点选上网方式右边的下拉箭头▼选择一下即可。如果是ADSL虚拟拨号上网宽带(很少用了),就需要填写账户和密码。如果是光纤宽带上网,无需填写账户和密码。如果不明白点击自动检测即可。
    4、如果是光纤宽带,那么上网方式就选择(或者点击自动检测按钮)→自动获得IP地址→点击底部的▶继续进行无线网络设置。
    5、固定IP地址:
    6、无线设置:只要之前的上网方式设置正确,就可以获得无线网络了。设置一下无线密码
    注意:这个密码和之前的设置密码是两回事,这个密码是使用无线网络设置的,前面那个密码是登录路由器设置的密码,两者迅物不能混为一谈。设置完毕点击右箭头▶(如有必要点击左键头◀,返回前面修正设置)。
    7、至此,点击下方的对勾✔完成设置向导。此时路由器会自动重新启动,确认设置项目,如果设置正确,此毁和时就能正确上无线网络了。手机和电脑客户端还需要搜索、设置无线网络。    ;
Fast迅捷FWR310无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网饥局线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,锋迟启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置银肢李界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。fwr310路由器怎么设置
本文介绍了Fast迅捷FWR310无线路由器的安装和ADSL(PPPOE)拨号上网方式的设置方法,ADSL(PPPOE)拨号上网:指的是用户办理宽带业务后,宽带运营商提供了一个宽带用户和密码,在没有用路由器时,需要在电脑上通过“宽带连接”来进行拨号上网,目前国内95%以上的用户都是使用的这种上网方式。
收到其他维修同行的一台全新的迅捷FWR310无线路由器要实哗旅现共享上网配置,需要进行下面几个配置步骤:1、路由器安装;2、设置电脑IP;3、设置FWR310路由器。
  步骤一:路由器安装
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem与迅捷FWR310无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
2、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与迅捷FWR310路由器的.WAN接口,另一根网线用来连接计算机与迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在迅捷FWR310路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
  步骤二:设置电脑IP
要配置迅捷FWR310无线路由器,或者乱帆凳以后需要通过路由器来上网,需要把电脑上的IP地址配置为自动获取(动态IP)地址,本文以Windows XP系统为例进行介绍,Windows 7/8用户,请阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
1、右击“网上邻居轿模”——点击“属性”
2、鼠标右击“本地连接”—点击“属性”
3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)”
4、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——点击“确定”。
  步骤三:设置FWR310路由器
1、登录FWR310设备界面:运行电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.1683.1.1并按下回车(Enter)——在对话框中输入默认登录用户名:admin,默认登录密码:admin——点击“确定”。
2、运行设置向导:如果在第一步输入的用户名和密码正确,登录后系统会自动弹出设置向导界面,如果未弹出,用户可以点击左侧菜单中的“设置向导”选项来启动。
3、选择上网方式:这里选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——点击“下一步”。
4、配置宽带帐号:根据宽带运营商提供的宽带帐号和密码,填写“上网帐号”和“上网口令”——点击“下一步”。
5、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,建议使用字母和数字的组合,不要使用中文——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——点击“下一步”。注意:其它选项保存默认即可。
6、如果更改了无线网络的配置,会提示重启。
如果为更改无线相关配置,直接点击“完成”。
无论您是初学者还是高级用户,这些技巧都将有助于您更好地利用路由器来管理和优化您的网络。
GMT+8, 2025-12-22 10:19 , Processed in 0.297438 second(s), 24 queries .
