查看: 221|回复: 0
斐讯路由器管理界面进不去怎么办(打不开路由器设置页面)
发表于 2023-5-13 06:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器管理界面进不去怎么办打不开路由器设置页面路由器设置界面打不开
一、斐讯路由器管理界面进不去怎么办
斐讯路由器公司目前已成长为年销售规模超过100亿元的中国电子信息100强公司,其电信网络产品、技术服务和解决方案及智能终端已遍布全球多个国家和地区,那么你知道斐讯路由器管理界面进不去怎么办吗?下面是我整理的一些关于斐讯路由器管理界面进不去的相关资料,供你参考。              斐讯路由器管理界面进不去的解决  方法   一、把电脑IP地址设置为自动获得
要打开斐讯路由器的设置页面,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。
把IP地址设置为自动获得          斐讯路由器管理界面进不去的解决方法 二、正确连接斐讯路由器
1、宽带是电话线接入时:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem (猫)与斐讯路由器的WAN接口;另一根网线用来连接斐讯路由器上1、2、3、4接口中任意一个与计算机。
宽带是电话线接入时,斐讯路由器的正确连接方式
2、宽带是光钎接入时:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与斐讯路由器的WAN接口;另一根网线用来连接斐讯路由器上路由器上1、2、3、4接口中任意一个与计算机。
宽带是光纤接入时,斐讯路由器的正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在斐讯路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到斐讯路由器上1、2、3、4接口中任意一个。
宽带是入户网线接入时,斐讯路由器的正确连接方式
注意问题
正常情况下,只要电脑的IP地址设置正确,斐讯的连接也是正确的,那么在浏览器中输入192.168.1.1,就可以打开斐讯路由器的设置界面了。如果仍然打不开,请继续阅读下面的内容。          斐讯路由器管理界面进不去的解决方法 三、更换浏览器
可以清除浏览器的缓存,然后在尝试;如果电脑上安装有多个浏览器,可以换一个浏览器进行设置。
换浏览器后再试          斐讯路由器管理界面进不去的解决方法 四、更换网线
检查下连接电脑与斐讯路由器之间的网线是否有问题,如果无法判断网线是否有问题,可以直接换一根可以正常使用的网线。
检查连接电脑和斐讯路由器之间的网线是否有问题          斐讯路由器管理界面进不去的解决方法 五、斐讯路由器问题
1、把斐讯路由器断电重启
路由器运行时间长了,会出现  死机  等问题,造成无法打开登录页面。这时候可以拔掉斐讯路由器的电源,过一会再接通电源,然后再试一下看能否打开。
2、把斐讯路由器恢复出厂设置
(1)、在斐讯路由器的机身上,有一个复位按钮:RESET,请在你的斐讯路由器中找到这个复位按钮。
(2)、在斐讯路由器接通电源的情况下,一直按住RESET按钮10秒以上的时间,然后观察指示灯的情况,当所有指示灯熄灭并重新闪烁时松开复位按钮,这时候表示已经成功恢复到出厂设置了。
按住复位按钮,把斐讯路由器恢复出厂设置
3、斐讯路由器质量问题
如果完成以上操作后,还是无法进入斐讯路由器的设置页面,多半是这台斐讯路由器本身的问题,自己是没有办法解决的,重新换收到其他维修同行的一台路由器吧!
斐讯路由器管理界面进不去的相关  文章  :
1. 斐讯路由器隐藏ssid
2. 斐讯fir303c路由器进不了管理界面怎么办
3. 斐讯无线路由器的正确连接方法
4. 斐讯路由器管理页面打不开怎么办
二、打不开路由器设置页面
为什么打不开路由器设置页面?无线路由器设置网址打不开怎么办?不少用户在设置路由器的时候,都会遇到这个问题。路由器设置网址打不开,无外乎2个方面的原因:    打不开路由器设置页面
1、用户操作错误
2、路由器问题
路由器设置网址打不开
  一、用户操作错误
根据我的经验,打不开无线路由器设置页面,绝大多数情况下,是用户粗心大意,操作错误造成的;下面总结了一些设置无线路由器时,用户容易出错的地方。
1、路由器连接错误
无线路由器的正确连接方式是:WAN口只能用来连接猫(modem)、光猫或者宽带网线;电脑连接到路由器上1、2、3、4口中的任意一个,如下图所示:
正确连接电脑与无线路由器
  2、电脑IP地址配置错误
在设置无线路由器上网时,需要把电脑IP地址设置为自动获得(动态IP),如下图所示。如果不会设置,请点击阅读文章:电脑动态IP地址设置方法。
把IP地址设置为自动获得
  3、路由器设置网址输入错误
很多用户认为路由器设置网址就是192.168.1.1,但是实际上不同厂家生产的路由器,设置网址会有所不同,同一厂家不同型号的路由器,设置网址也有所不同。如果你的路由器设置网址是192.168.0.1,但是却在浏览器中输入192.168.1.1,那么肯定无法打开无线路由器的设置页面的。
如何知道自己路由器的设置网址是多少?其实每一个路由器底部都一个标签(铭牌),上面给出了无线路由器的设置网址的;所以,请在你的.路由器底部标签(铭牌)上,获取你的路由器的设置网址,如下图所示
惠普无线路由器设置网址是:192.168.1.1
新版TP-Link无线路由器的设置网址是:tplogin.cn
4、连接电脑与 路 由器的网线有问题
这种情况虽然比较少见,但是还是存在的,我在给用户解决问题的时候,就遇到过几次。所以,各位朋友,请确保你用来连接电脑和无线路由器之间的这根网线,是可以正常使用的;如果自己无法判断这根网线是否有问题,可以直接更换一根新的网线。
更换连接电脑与路由器之间的网线
5、浏览器问题
这种情况也比较少见,但是确实存在。可以清理下浏览的缓存,或者换一个浏览器,试一下能否打开路由器的设置网址。
  二、路由器问题
1、路由器设置网址被修改
路由器的设置网址是可以被修改的,如果你的无线路由器设置网址已经被修改了,那么这时候输入路由器底部标签上的默认网址,是无法打开设置页面的。
如何确定路由器的设置网址有没有被修改呢?只需要查看下电脑上获取到的IP地址信息就可以知道了,期中的默认网关地址,就是无线路由器的设置网址,如下图所示,我路由器的设置网址已经被修改为:192.168.2.1了。这时候需要在浏览器中输入192.168.2.1,才能打开路由器的设置页面了。
查看电脑上获取到IP地址中的默认网关
PS:如果不会查看自己电脑上的IP地址信息,请点击阅读文章:电脑本机IP地址查询方法
2、无线路由器本身故障
如果以上操作都正确,还是打不开路由器设置网址,多半是无线路由器本身有问题了。这时候可以先把路由器恢复出厂设置,然后看下能否打开设置页面,如果还是打不开,那么只有换路由器了。
恢复出厂设置方法:在路由器接通电源的情况下,一直按住路由器上的Reset按钮(有的路由器上是一个Reset小孔,有的叫做default)5-10秒的时间,然后松开Reset按钮,这时候路由器就恢复到出厂设置了。
按住Reset按钮,把路由器恢复出厂设置
恢复出厂设置之后,重新在浏览器中,输入路由器的设置网址,看能否打开设置页面,如果还是不行,多半是路由器的问题了,只有换路由器了。
三、路由器设置界面打不开
我们有时候发现电脑路由器登陆不了了,输入路由器的地址192.168.1.1无法访问,而是出现了域名解析错误(错误代码:105)这时候我们应该怎么办呢?小编根据自己的经验说一下路由器登陆不了的故障维修,希望对你有所帮助!
  192.168.1.1路由器设置界面进不去,主要由以下几种原因:
  1. 路由器安装连接不正确;
  2. 电脑本地IP设置不正确;
  3. 路由器登陆设置界面192.168.1.1地址不正确;
  通常来说,192.168.1.1路由器设置界面进不去,是以上三种原因造成的,我们一一排查即可,下面是192.168.1.1路由器设置界面进不去解决办法。
  一、首先检查无线路由器的安装
  路由器安装与连接的线路并不多,主要需要注意:首先检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。其中路由器WAN端口是用来和猫或者外部光纤宽带连接的,而路由器的LAN端口是用来与电脑连接的,如下图所示。
  如果使用的是无线网络,请检查一下笔记本电脑是否连接上了路由器的无线网络,只要笔记本连接上了无线路由器网络,才可以打开192.168.1.1设置界面。
  二、将本地IP设置为自动获取
  如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去,那么检查一下是否之前设置电脑本地IP,将本地IP地址改成自动或许即可
GMT+8, 2025-11-7 12:36 , Processed in 0.269161 second(s), 21 queries .
