查看: 305|回复: 0
无线路由里面的无线设置怎么设置(怎么设置家里的无线路由器)
发表于 2023-5-13 06:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由里面的无线设置怎么设置怎么设置家里的无线路由器酒店如何设置TPLINK无线路由器
一、无线路由里面的无线设置怎么设置
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、怎么设置家里的无线路由器
设置无线路由器方法\x0d\x0a家庭网络环境布线:\x0d\x0a1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。\x0d\x0a2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。\x0d\x0a \x0d\x0a电脑进入路由器:\x0d\x0a1、电脑ip、dns设置自动获取。\x0d\x0a2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。\x0d\x0a \x0d\x0a设置路由器拨号:\x0d\x0a1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。\x0d\x0a2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。\x0d\x0a \x0d\x0a开启路由器的无线功能:\x0d\x0a1、选择无线设置---基本设置。\x0d\x0a2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。\x0d\x0a \x0d\x0a设置wifi密码\x0d\x0a1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。\x0d\x0a①、认证类型:自动。\x0d\x0a②、加密算法:AES。\x0d\x0a③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、酒店如何设置TPLINK无线路由器
酒店里设置TP-LINK无线路由器的步骤如下:
  1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
  2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1;
  3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;
  4、一般宽带都是pppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
  5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
GMT+8, 2025-9-4 16:23 , Processed in 0.262739 second(s), 21 queries .
