查看: 131|回复: 0
没有网怎么设置路由器(没网了怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 06:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有网怎么设置路由器没网了怎么设置路由器电脑没有网怎么设置路由器
一、没有网怎么设置路由器
没网设置路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、没网了怎么设置路由器
很多人在设置路由器的时候,按照说明书或者网上的教程,连接无线路由器后,发现电脑不能上网了。在此我以TP-link路由与联想路由为示例,为大家介绍下设置方法。
第一阶段:路由器打开
路由器通电,电脑或手机接入无线信号(由于没网络接入,本地连接会受限,但没关系)
注意:电脑一定要先接入无线,再进行“第二步:设置固定IP”
第二步:设置固定IP
光标停留在WIFI上,右键弹出如下界面,点击打开网络与共享中心
如下,点击WIFI名称
弹出WIFI状态栏,左下角有“属性”,单击
弹出如下界面,下滚,找到“IPV4”,单击
选择手动获取IP地址。
注意:
1、不同路由要求的.IP可能不一样,可以去网上下载本型号路由说明书,查询相关地址。(一般为192.168.1.X,X为2-254范围内。一些为192.168.2.X.)
2、请务必先连接上路由(一般会显示受限),再进行IP地址设定,不然IP设定会无效
登陆
在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1(或192.168.1.253),弹出登陆界面,输入用户名与密码即可。
注意:
1、不同路由登陆的IP可能不一样,可以查看路由机身标签,一般都有登陆IP及用户名、密码等信息。或者在网上查询本型号路由说明书。
2、尽量使用IE浏览器登陆,少数第三方路由登陆不了。
三、电脑没有网怎么设置路由器
路由器的设置不用先连接网络,物理连接好连线后,打开IE,输入路由器底部的IP ,然后按提示步骤设置即可。
方法/步骤
输入正确的上网账户和密码:
由于之前采用电脑拨号方式来上网,账户和密码都是自动填写的,后来将路由器接入后,就需要手动输入账户和密码。此时我们可以借助对应网络服务商客服电话来查询自己的宽带用户名和密码,然后输入路由器“上网设置”界面中。
2
接下来进行“连接”操作,确保在“连接状态”中显示“已连接”字样。只有这样才能确保路由器正常连接到网络。
3
接下来进入MAC地址的克隆:由于部分网络运营商采用将上网电脑的MAC地址与宽带账户进行绑定的策略来实现加密及限制操作,因此使用路由器所提供的MAC地址克隆功能可突破这种限制,确保无阻力上网。
4
首先,我们需要查一下之前用于拨号上网的电脑的MAC地址:打开“运行”对话框(按Win+R组合键),输入“CMD”进入MSDOS界面。
5
接着输入“Ipconfig /all”即可查看到本机的物理地址。
6
切换至路由器“高级设置”->“MAC地址克隆”选项卡,勾选“手动克隆”项,然后输入本机MAC地址,点击“确定”按钮完成设置。
7
当然,如果只有收到其他维修同行的一台电脑连接至路由器,可以直接选择“自动克隆”项。
8
接下来切换至“DHCP服务器”,勾选“启用”项即可。
9
最后将电脑与路由器LAN口相连,将路由器WAN口与宽带相连,并将电脑的IP获取方式设置为“自动”,就可以实现上网操作啦。
END
关闭网络防护软件对无线路由器的限制功能
对于局域网用户而言,有时还存在一种特殊情况,就是局域网中存在相关软件对无线路由实现禁止操作。这类软件产品有:“大势至内网安全卫士”以及“360防蹭网”工具。如果想要正常使用无线路由器共享网络带宽,就需要关掉这类软件。
当然,我们可以利用这类软件实现对局域网无线路由器的控制,有效防止蹭网行为的发生。上网搜索并下载“内网安全卫士”程序。
运行该款软件,在程序主界面中,勾选“自动隔离局域网无线路由器”项,并点击“检测”按钮,就可以对局域网中的无线路由器进行检测并隔离啦。
同时我们可以在“网络安全事件”列表中查看到已检测到的无线路由器试图访问网络的行为。
点击“查看历史记录”按钮,就会以文件形式展示局域网中存在的无线路由器上网行为。
当然,我们可以通过取消勾选该项来达到允许无线路由器访问网络、实现创建热点以共享网络的目地。
GMT+8, 2025-9-4 16:23 , Processed in 0.238949 second(s), 24 queries .
